homothéties d'un espace vectoriel...
    invite14fbf546
    Unhappy homothéties d'un espace vectoriel...
    Besoin d'aide pour l'exercice suivant !!
    V espace vectoriel sur R ou C. f endomorphisme de V.
    H est un hyperplan de V tel que pour tout x de V-H, le système (x,f(x)) est lié. Montrer que f est une homothétie.
    J'ai déjà montré que f(x) = kx sur V-H ce qui semble assez évident puisque V-H est de dimension 1...
    Avez-vous des pistes ???? Merci d'avance !!!
    invite3bc71fae
    Smile Re : homothéties d'un espace vectoriel...
    V-H, c'est le complémentaire de H ou c'est le sous-espace supplémentaire ?
    Si, c'est le complémentaire, V-H n'est pas un sous-espace vectoriel et hors de question de parler de dimension de sous-espace vectoriel.
    Croisement avec mmy
    invité576543
    Citation Envoyé par schub52
    Une question, tu sembles considérer V-H comme l'orthogonal de V. Ce ne serait pas plutôt son complémentaire, l'ensemble des vecteurs de V qui ne sont pas dans H???
    invite4793db90
    tu es sûr de ton énoncé?
    Parce que, disons dans l'espace, une rotation est une homothétie selon son axe (en fait l'identité) et pas vraiment une homothétie sur l'hyperplan complémentaire...
    EDIT: argh croisement et j'ai écrit sottement sur mon brouillon...
    Pour dire quelque chose d'intéressant: V-H est plus gros que tu ne le crois (et que je l'ai écrit...).
    invite14fbf546
    [EDIT: argh croisement et j'ai écrit sottement sur mon brouillon...
    Pour dire quelque chose d'intéressant: V-H est plus gros que tu ne le crois (et que je l'ai écrit...).[/QUOTE]
    Bon, si je comprends bien, j'ai confondu le complémentaire de H dans V avec le supplémentaire de H... ça change un peu tout en effet...
    A revoir de près après une bonne nuit de repos...
    Merci à tous...
    invite14fbf546
    Citation Envoyé par martini_bird
    : ça c'est vrai non ?
    Seulement K ça n'est pas V-H...
    Une petite remarque : dans l'énoncé, on n'est pas en dimension finie, donc je ne peux pas m'en sortir en trouvant une base de V...
    invite3bc71fae
    Les bases ne sont pas forcément des familles finies.
    Exemple: (1,X,X²,...) base de R[X].
    Mais cette remarque n'est pas forcément en relation avec la solution...
    invite14fbf546
    Ok pour la base de R[X]... mais quand l'ev n'est pas précisé, ça a du sens d'écrire une base infinie avec des points de suspension ?
    invite3bc71fae
    A priori oui, mais de l'intérêt pas toujours...
    Là tu sais que
    Peut-être voir des histoire de densité et de continuité ?
    invite14fbf546
    ton lambda, il ne dépend pas de h + ku ????
    invite3bc71fae
    Wink Re : homothéties d'un espace vectoriel...
    Heureusement que non!! Sinon, peu d'espoir d'avoir une homothétie vectorielle....
    invite3bc71fae
    Quoique tu me fais douter tout à coup, tu es à quel niveau...
    invité576543
    Citation Envoyé par doryphore
    Pourquoi ça?? Vous oubliez "endomorphisme" j'ai l'impression...
    invite14fbf546
    je suis d'accord, mais le but de mon exercice c'est justement de montrer que ce lambda ne dépend pas de mon h + ku...
    pour l'instant je sais juste que sur le complémentaire de H, x et f(x) sont liés...
    invite3bc71fae
    Non, ce que tu dois faire, c'est prouver que pour tout x de V,
    invite14fbf546
    ????? je ne comprends pas...
    niveau : prépa agreg, mais j'ai tout oublié alors... c'est laborieux...
    invite3bc71fae
    Soit ,
    Si alors, il existe tel que . Donc et donc
    invite14fbf546
    ça c'est bon, j'avais fait...
    en fait, je n'avais pas compris que ton x et ton u étaient des indices...
    Donc pour l'instant f est une homothétie sur le supplémentaire de H...
    Il faut donc que je prouve d'abord que f est une homothétie sur V-H, d'après l'énoncé, pour pouvoir ensuite l'étendre à V tout entier.
    invite3bc71fae
    En fait, tu prends u dans V-H.
    Puis tu te sers du fait que pour x n'appartenant pas à Ku ni à H, x et u forment une famille libre et donc,
    et comme x et u sont libres
    invite14fbf546
    merci bien, je vais réfléchir à tout ça...
    invite14fbf546
    question certainement idiote mais qu'est ce qui me garanti que x + u appartient à V-H ?
    invite3bc71fae
    Cool Re : homothéties d'un espace vectoriel...
    Ah oui, tiens, il y a encore un hyperplan affine à éclure en pus de H, je ne sais pas si les conséquences sont importantes pour l'instant.
    invitedf667161
    Salut.
    Je n'ai pas regardé en détail toute la discussion. Il me semble juste me rappeler la technique d'approche pour ce genre d'exo.
    x et f(x) liés ca veut dire qu'il existe tel que . Le but du jeu est alors de montrer que le ne dépend en fait pas du x. Ce qui revient à montrer que quand on prend un x et un y alors .
    Il faut alors commencer par x et y liés, c'est assez facile. Et ensuite seulement passer à x et y quelconque.
    Attention cependant j'ai ce souvenir dans la démonstration du fait que le centre de M_n(K) c'est justement les homothéties. Ici ce n'est pas le même problème...
    invite14fbf546
    j'ai utilisé cette technique dans la question 1 où on me disait que pour tout x de V et f(x) sont liés.
    Mais ici, je ne l'ai que sur V-H avec H hyperplan...
    Or V-H n'est pas stable pour l'addition...
    invitedf667161
    Oui excuse-moi je suis à coté de la plaque.
    Je ne suis pas clair avec ce que tu notes V-H. Est-ce le complémentaire de H ou bien un supplémentaire de H ?
    invite14fbf546
    c'est le complémentaire je pense. Dans mon devoir il est noté V\H.
    invitedf667161
    V\H c'est le complémentaire en effet, aucun doute.
    Pour ta question essaye la chose suivante:
    Ecris V = H somme directe K.u où u est un vecteur de V. C'est possible même en dimension infinie. Rappelle-toi qu'un hyperplan, en dimension infinie c'est un sous espace de codimension 1.
    Maintenant prend x = h+k.u avec des notations évidentes; Prends k non nul de sorte que x ne soit pas dans H et h non ul de sorte que x ne soit pas colinéaire à u.
    Utilise le fait que x et u sont tous deux liés à leur images respectives par hypothèse et fais un peu pareil qu'à la question d'avant pour montrer que leur coeff de liaison sont les mêmes.
    Ainsi h, qui vaut x-k.u et lui aussi lié à son image.
    Et donc ta relation de liaison entre un point et son image qui n'est au départ valable que V-H s'est propagée partout sur V.
    J'espère être clair.
    invite14fbf546
    pour faire pareil qu'à la question d'avant n'ai-je pas besoin que x + u soit aussi dans V\H, ce qui n'est pas sûr du tout ??
    invite3bc71fae
    Il faut juste retirer également les vecteurs -u+h avec h dans H et recoller les morceaux à la fin, non ? C'est mon histoire d'hyperplan affine...
  1. Base d'un sous-espace vectoriel de R^4
    Par invite7fcbff32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2016, 18h59
  2. Démonstration d'un espace vectoriel
    Par invite09000f18 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 12h04
  3. Dimension d'un espace vectoriel
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2006, 20h23
  4. famille génératrice d'un espace vectoriel
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/11/2005, 09h18
  5. sous ensemble d'un espace vectoriel
    Par invite4e46e93a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2004, 23h07
