Démonstration d'un espace vectoriel
    invite09000f18
    Bonjour !
    Je dois démontrer que l'ensemble des fonctions sur R du type
    f:t -> a*cos(t+b)
    où a et b sont arbitraires, est un espace vectoriel.
    Je ne suis pas très habile avec les fonctions trigonométriques, mais à mon avis je dois vérifier un par un les axiomes (commutativité, élément neutre,...) qui font la propriété d'un espace vectoriel. C'est juste ?
    Merci d'avance !
    invitee3d9cc61
    Re : Démonstration d'un espace vectoriel
    Tu dis vouloir montrer que l'espace des fonctions de R dans R définies par f(a,b) : t-->a*cos(t+b) est un espace vectoriel. Mais quelle est la loi commutative interne ?
    Je pencherais plutot pour une loi multiplicative. Mais peux tu me confirmer ca.
    Autre remarque, pour démontrer qu'un espace est un espace vectoriel, il y a deux grandes méthodes. Soit on utilise la définition, point par point : c'est un groupe abélien pour la loi interne. Et tu dois montrer les quelques propriétés de la loi externe. L'autre solution est nettement plus utilisée : tu montres que c'est un sous espace vectoriel (d'un espace vectoriel). Il te faut donc trouver un espace vectoriel qui "englobe" tous les éléments de ton espace (et qui a la même loi de composition interne).
    invitecbade190
    Oui, je pense qu'il faut essayer de montrer que : est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel
    invite09000f18
    cyberantoine : les lois ne sont pas définies dans l'exercice, mais normalement le prof, quand il n'indique pas les lois, assume qu'il faut utiliser les lois usuelles.
    Je pense aussi que la deuxième méthode est plus efficace je dois donc prendre l'espace des fonctions f : R -> R (comme le dit si bien chentouf) ?
    invitee3d9cc61
    Oui mais fentouf te laisse le choix pour la loi interne. Tu as donc juste à montrer que pour f et g deux fonctions de ton espace, tu as f + g (si tu prends la loi +) ou f*g (si tu prends la loi *) qui est encore dans ton espace donc qui peut s'écrire sous la bonne forme voulue t:-->a*cos(t+b).
    Pour la loi +, je doute que ce soit le cas. par ex cos(t)+cos(t+1) ne doit pas pouvoir s'écrire sous la bonne forme.
    Par contre ca se montre aisément avec la loi * avec une petite formule trigonométrique.
    invite35452583
    Je pense qu'il est encore plus efficace de montrer que cet ensemble est égal à l'ensemble des fonctions de la forme t->c.cos(t)+s.sin(t) dont il est facile de montrer que c'est un espace vectoriel.
    acos(t+b) : on développe en utilisant cos(.+.)
    Dans l'autre sens,
    Justifier l'existence de b tel que
    Médiat
    Citation Envoyé par cyberantoine Voir le message
    Si, si, ça marche
    En tout état de cause, avec le produit tu ne pourras pas démontrer a(f.g) = af.ag
    Je suis Charlie.
    invitee3d9cc61
    Désolé, oui il y aurait un vrai problème pour la distributivité de la loi externe. La méthode de homotopie m'ouvre les yeux : oui ca marche.
    La prochaine fois je prends un stylo et j'essaie un peu plus.
    invite986312212
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    pour être cohérent, il faudrait prendre (x,f)->f^x comme loi externe
    Médiat
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Effectivement, mais de toute façon, la fonction élément neutre (c'est à dire la fonction constante égale à 1) ne fait pas partie de l'ensemble acos(t+b) .
    Je suis Charlie.
  1. Base d'un sous-espace vectoriel de R^4
    Par invite7fcbff32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2016, 18h59
  2. Dimension d'un espace vectoriel
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2006, 20h23
  3. famille génératrice d'un espace vectoriel
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/11/2005, 09h18
  4. homothéties d'un espace vectoriel...
    Par invite14fbf546 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/11/2005, 22h14
  5. sous ensemble d'un espace vectoriel
    Par invite4e46e93a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2004, 23h07
