Probleme de math
Probleme de math
    invitef063d53a
    Probleme de math
    Bonjour j'ai un probleme en math et je ne sais pas comment le résoudre si qq1 pourais m'aider.
    Lorsqu'on veut équarrir un tronc d'arbre de manière à donner à la poutre obtenue la plus grande résistance possible à la flexion, on se garde bien de la faire carréen, mais toujours plus haute que large. Si la base est x et la hauteur h, on montre en mécanique que la réisistance est d'autant plus grande que xh² est grand.
    1 Expremer h² en fonction de x²
    En déduire que xh² = 16x - x3
    2 On pose T(x) = xh² = 16x - x3
    Calculer T(1), T(2), T(3)
    3 Soit le polynôme défini par P(x) = T(x) - T(2)
    a) Montrer que P(x) = -x3 + 16x - 24
    b) Que vaut P(2) ? Factoriser P(x)
    c) Résoudre P(x) ≥ 0
    d) Est il possible d'obtenir une résistance de la poutre plus grande que la résistance obtenue pour x = 2 ?
    si oui, pour quelles valeurs de x ?
    invite6f0362b8
    Re : Probleme de math
    h² en fonction de x² ..truc bizarre ca..
    la seule idée que j'ai c est d'utiliser le fait que c est un tronc
    Donc dans un cercle tu traces un rectangle.;et tu remaque que si tu fait varier la hauteur de ta poutre, ben la largeur diminue, et vice et versa
    exemple si la largeur est null , ta hauteur sera egale au rayon de ton arbre
    invite14fbf546
    tu connais le "rayon" de l'arbre ?
    invitef063d53a
    heu ouais dsl le rayon c 2 j'aivais oublier une ligne a la fin de l'enoncer
    invité576543
    Citation Envoyé par nono77
    Si tu veux de l'aide, faut montrer ce que tu as déjà fait, pourquoi tu bloques, etc. Ce n'est pas le but du forum de faire les exos à ta place, juste de te débloquer...
    invite14fbf546
    T'as fait ton schéma ?
    En plus, comme tu connais le rayon, tu peux utiliser Pythagore... j'en dis pas plus, les premières questions sont faciles...
    invitef063d53a
    peut etre que c'est facil mais moi deja j'ai pas de cour la dessus je suis en 1ere STI et je vien de bep...
    invite21691483
    A tu deja quelque chose a nous proposer... tu as deja du faire quelques trucs non?
    Mmy a raison on ne doit pas te faire ton exo ca ne sert a rien ni pour toi ni pour nous...
    invite6f0362b8
    Tu traces un cercle de rayon celui de ton arbre
    La dedans tu dois faire une poutre (rectangle)
    A ton avis, ou sont placé les coin de ton rectangle ..
    comment peut tu exprimer la hauteur de ta poutre en fonction du rayon et de la largeur ...
    invitef063d53a
    h = dx nan ?
    x = la base
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    1. aide-toi de ce que tu dois déduire pour trouver ce que tu recherches (bon c'est pas trop rigoureux, mais ça te permet de trouver ce que tu recherches)
    2. tu remplaces x par 1 pour T(1), x par 2 pour T(2),...
    3.a. P(x) = (16x - x3) - (16*2 + 23) = ...
    (aurais-je donné une réponse ?!)
    3.b. P(2), tu remplaces x par 2 dans l'expression (re)trouvée au 3.a.
    et une petite factorisation par (x-2) va s'imposer...
    3.c. tableau de signe
    3.d. Un peu de réflexion !...
    moi
    Duke.
    invitef063d53a
    ok merci je vais me debrouiller avec ca
  1. problème de math
    Par invite32fe8c6c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2007, 11h18
  2. probleme de math
    Par invite6070dc17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2006, 19h09
  3. probléme de math
    Par invite285e6471 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/10/2005, 22h03
  4. Problème de math ?
    Par invitea5537a7e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/08/2005, 00h52
  5. Probléme de math
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2004, 11h30
