vecteurs propres d'une matrice
    invite60cfedf1
    J'ai un exercice où je dois trouver les éléments d'une matrice triangulaire.
    Au début j'ai une application qui va de Cn[X] dans Cn[X] et qui a P associe (X-1)P'+aP avec a dans C.
    J'ai écrit la matrice dans la base canonique de cette application et j'obtient une matrice triangulaire dont les coefficients diagonaux sont a,1,2....,n.
    J'ai réussi à trouver les valeurs propres de cette matrice avec leur ordre de multiplicité mais je n'arrive pas à trouver les vecteurs propres correspondant ...
    invite57a1e779
    Re : vecteurs propres d'une matrice
    Si est une des valeurs propres, les vecteurs propres associés sont les polynômes non nuls qui sont solution de l'équation différentielle : qu'il suffit donc de résoudre.
    invite60cfedf1
    Je dois trouver des polynômes pour l'ensemble des valeurs propres ?
    Quelle est l'importance de a dans C ? est-ce qu'il y a une propriété supplémentaire ?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par lamba10 Voir le message
    On étudie un endomorphisme d'un K-espace vectoriel E : les valeurs propres sont des éléments du corps K, les vecteurs propres des éléments de l'espace vectoriel E.
    Dans l'exemple étudié : E=Cn[X], donc les vecteurs propres sont des polynômes ; par ailleurs je pense que E est implicitement (mais est-ce bien certain ?) considéré comme un espace vectoriel sur le corps C, donc les valeurs propres sont des nombres complexes.
    Les valeurs propres, et les vecteurs propres vont dépendre de a. Je n'ai pas résolu l'exercice, il est possible qu'il y ait des cas particuliers pour certaines valeurs de a.
    invite60cfedf1
    J'ai utilisé une propriété qui je pense peut s'appliquer, comme quoi les valeurs propres d'une matrice triangulaires sont les coefficients diagonaux. Je trouve donc comme valeurs propres : a ( qui est complexe ), 1 , 2 , ...... , n. Peut-on appliquer cette propriété ?
    invite57a1e779
    Bien évidemment ; ce n'est pas le calcul des valeurs propres qui pose le plus de problème, mais le calcul des vecteurs propres associés.
    Au passage : es-tu certain des éléments diagonaux de la matrice ?
    invite60cfedf1
    Merci beaucoup
    Je vais essayer de trouver les vecteurs propres maintenant !
    invite60cfedf1
    Je ne comprends pas trop, je me retrouve avec beaucoup d'équations différentielles à résoudre ....
    invite60cfedf1
    Oui il me semble que ce sont les bons éléments diagonaux !
    invite57a1e779
    Non, on a une seule équation différentielle à résoudre : en fonction de et . On remplace ensuite par les valeurs propres obtenues à partir de la matrice.
    invite60cfedf1
    Mais P(1) est une constante non ? donc pourquoi l'intègre -t - on à l'équation différentielle ?
    invite57a1e779
    Que vient faire P(1) dans l'histoire ?
    Quelle est l'image de Xk par l'application linéaire dont il est question dans ce problème ?
    invite60cfedf1
    L'image de X^k est (X-1)k(X^k-1)+a ?
    invite57a1e779
    L'image de est : .
    invite60cfedf1
    Et donc je fais comment ?
    J'ai résolu l'équation différentielle et je trouve P(X)=(X-1)^(landa-a)... mais ça ne marche pas quand je remplace
  1. vecteurs propres d'une matrice
    Par invitea9731930 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2011, 01h25
  2. valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par invite00cb4433 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 23h38
  3. Calcul des vecteurs propres d'une matrice symétrique de dimension 2
    Par invitefcf09e3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2010, 09h24
  4. Valeurs et vecteurs propres d'une matrice 2n*2n
    Par invitea2009556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2008, 00h10
  5. calcul valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par invite809cae2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 17h53
