Intégrale existence
Intégrale existence
    invitee58fc3c0
    Intégrale existence
    Bonjour, je demande votre aide pour une confirmation (j'ai contrôle demain et j'ai pas vraiment eu de cours sur ce qu'on va avoir)
    Pour montrer qu'une intégrale existe sur un intervalle J, est ce que le fait de :
    1) montrer que f est continue par morceau dans J
    2) Calculer les limites de f au bornes de J et si lim de f au voisinage d'une des deux bornes (ou des deux) de J est égale à alors l'intégrale n'existe pas.
    Donc en fait ma technique c'est d'abord je regarde si ma fonction est continue sur J et ensuite je fais un DL de f aux bornes de J et si en faisant mon DL je trouve une limite infini alors j'en conclus que l'intégrale n'existe pas.
    J'ai contrôle demain donc j'aimerais savoir si c'est la bonne méthode
    Merci pour votre aide
    Ps: j'ai essayé pour cette intégrale . A l'aide du DL de f au voisinage de +\infty je trouve lim f = 0 en posant avec X qui tend vers 0+ et je trouve au voisinage de 1, donc j'en déduis que n'est pas intégrable au voisinage de 1 donc elle n'existe pas . Est ce correcte ?
    phys4
    Re : Intégrale existence (contrôle demain urge!)
    Votre intégrale diverge pour x voisin de 1 et x croissant à l'infini. Le changement le plus simple me semble être de poser x = eu
    dx = eu du
    Une fonction qui devient infinie vers une borne peut être intégrable, mais elle doit croitre moins vite que 1 / x.ln(x) vers l'infini par exemple.
    invitee58fc3c0
    Donc soit on est obligé de calculer la primitive soit on peut essayer de la calculer en trouvant un équivalent plus simple ?
    Mais y'a t-il une méthode (car j'ai pas de cours là dessus ..) ?
    phys4
    Le calcul intégral comprend un grand nombre de recettes de cuisine. La difficulté est de choisir la bonne.
    Dans l'exemple donné, prendre la fonction gênante comme variable est souvent efficace.
    invitee58fc3c0
    Et donc si je comprends bien pour la fonction on peut pas trouver un équivalent car il n'y a pas de DL pour ln(x) ?
    phys4
    Citation Envoyé par mecatron43 Voir le message
    L'exemple que j'avais donné illustre ce remplacement ,
    j'ai proposé de faire u = ln(x) soit x = eu et dx = eu du
    en remplaçant dans l'intégrale, l'élément à intégrer devient
    qu'il faut intégrer entre 0 et l'infini
    Nous avons éliminer le terme ln(x)
    Sous cette forme c'est un intégrale bien connue qui diverge des deux cotés.
  1. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 11h13
  2. Justification existence intégrale
    Par invitea15073b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2011, 15h51
  3. Existence intégrale
    Par invitee8d22590 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2010, 16h33
  4. existence, précieuse existence
    Par inviteb9ffe72a dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 23/08/2009, 17h57
  5. Existence d'une intégrale
    Par invite8a216543 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2009, 16h30
