convergence uniforme
    invite371ae0af
    j'aurai besoin d'aide pour la question b):
    soit f une application continue de R dans R telle que pour tout x non nul |f(x)|<|x|
    a)soit b,c 2 réels tel que 0<b<c
    démontrer qu'il existe un réel k dans [0,1] tel que pour tout x de [b,c], |f(x)|<k|x| (ca c'est bon)
    b) on définit la suite (fn) par f1=f et fn+1=fn o f, justifier que (fn) converge uniformément sur [-c,c] vers une fonction simple
    voici ce que j'ai fais: j'ai pris la fonction simple=f
    f est continue sur [-c,c] donc elle est uniformément continue sur [-c,c].
    donc pour tout il existe delta>0 tel que pour tout x,y dans [-c,c], |x-y|<delta implique |f(x)-f(y)|<
    cela nous donne:
    |fn(x)-f(x)|<=|fn(x)-f(y)|+|-f(x)+f(y)|<||fn(x)-f(y)||oo+
    mais là je n'arrive pas à continuer
    de plus mon idée de départ était de montrer que
    que pour tout , il existe N, pour x dans [-c,c], |fn(x)-f(x)<
    mais comment prouver l'existence de N?
    merci de votre aide
    invite6cf1de63
    Re : convergence uniforme
    n'est pas la limite de la suite (). Pour se faire une idée du résultat il est utile d'examiner un cas "simple" tel que celui de la fonction affine . Quelles sont dans ce cas les fonctions et quelle en est la fonction limite ?
    invite3240c37d
    On montre d'abord que pour tout il existe tel que
    Pour cela on voit que la fonction est continue sur le compact , donc son maximum , noté est .
    Soit maintenant . Observons :
    1) Pour on a
    2)Pour on a
    Il est maintenant facile de voir que pour on a .
    D'où la conclusion de convergence uniforme ...
    invite6cf1de63
    Le cas 2) est à scinder, car il faut envisager qu'à partir d'un certain rang on se retrouve avec . On ne peut alors poursuivre avec les puissances de , mais fort heureusement on retombe alors sur le cas 1).
    [...] D'où la conclusion de convergence uniforme ...
    EXERCICES et FORUM : Pour ceux qui l'auraient oublié, le but premier de ce forum n'est pas d'être un supermarché où chacun vient avec un énoncé et repart avec une solution, mais plutôt d'engager des discussions et débats scientifiques.
    invite371ae0af
    merci à vous 2
    moi je ne suis pas totalement d'accord avec toi croux,
    pourquoi dis tu que fn ne converge pas uniformément vers f?
    j'ai pris f comme inconnue donc ca peut être (1/2)x ou autre chose non?
    invite6cf1de63
    Si on prend alors on obtient . Il parait alors évident que la suite converge vers la fonction nulle et non pas la fonction de départ.
    La fonction sert à construire une suite dont la limite n'est pas la fonction .
    invite371ae0af
    merci pour ton explication
  1. convergence uniforme
    Par invite77121ca7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2011, 20h03
  2. De convergence normale à convergence uniforme
    Par invite45ca6d89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2010, 09h10
  3. Convergence normale et convergence uniforme
    Par invitec37f3680 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2009, 00h14
  4. convergence uniforme
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2008, 20h52
  5. Convergence uniforme
    Par invite97b1ac47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2006, 21h10
