Ensemble, intersection et codes...
    invite6644da5a
    Cool Ensemble, intersection et codes...
    Alor voila pr un devoir maison il y a 3 exercice ki me pose un probleme. ( dont 1 ke jariv pa du tout )
    EXERCICE 1:
    Montrer que:
    A intersection (B U C) = (A intersection B) U (A intersection C)
    Je me doute kil fasse commencer par quelque soit, il existe...
    mais je n'y arrive pas du tout donc si kelkin pouvai au moin me dire le début, ce serai sympa.
    EXERCICE 2:
    Crypter par la méthode de RSA "gareaugorille" en prenant comme clé:
    p=5 q=7 e=5
    IL faut trouver d
    J'ai trouver que d faisait:
    5^-1 mod (24) mais il doit y avoir un moyen de l'exprimer en un chiffre normal.
    donc si kelkin connais cet métode de cryptage pr trouver d, ce serai gentil de me dire.
    EXERCICE 3:
    Trouver le nombre de solutions (x,y) appartenant a N^2 de l'équation x+y=n
    J'ai trouver que ca faisait:
    1+(n-1)
    2+(n-2)
    (n-1)+1
    J'ai donc trouver n-1 solutions. est-ce correct? est-ce bien rédiger?
    Merci de votre aide
    invite4e79ea66
    Re : Ensemble, intersection et codes...
    coucou,
    pour le premier, fais une table de vérité, je ne vois pas comment faire autrement puisque c'est l'une des propriétés fondammentales de l'intersection (distributive sur l'union) que l'on ne démontre pas en général...
    pour le deux je ne sais pas crypter puisque je ne connais pas ton code et les trois me semble juste mais pas bien rédiger, par contre, je ne vois pas trop comment tu peux faire!
    amicalement
    invitedf667161
    Salut. Pour le troisième il me semble qu'il te manque deux solutions, cherche bien lesquelles et dis toi bien que c'est souvent à coté des plus simples que l'on passe.
    Pour le premier c'est un exercie classique, il se montre par double inclusion comme d'habitude:
    -Tu prends x dans A inter (B U C) et tu montres qu'il est dans (A inter B) U (A inter C)
    -Tu prends x dans (A inter B) U (A inter C) et tu montres qu'il est dans A inter (B U C)
    Pour le deux je connais pas cette méthode de codage
    inviteab2b41c6
    Citation Envoyé par Nastynas
    Dis moi, tu as bien compris que dans ton dernier message on t'avait prévenu de ne pas écrire en sms? Te moquerais tu de nous?
    invite6644da5a
    coucou chouket,
    pour EXERCICE 1:
    Montrer que:
    tu m'as dit de faire une table de vériter mais comment prouver l'égalité?
    en mettan p = A intersection (B U C) ? vrai
    q= (A intersection B) U (A intersection C) ? vrai
    etc...
    pourrais tu m'expliquer ou en venir stp?
    merci de ton aide
    invite6644da5a
    guyem merci de ton aide car j'ai du mal a comprendre comment prouver les unions et intersections.
    pour l'exercice 1:
    je propose:
    quelque soit x appartenant à: A intersection (B U C), [x appartient à: (A intersection B) U (A intersection C)
    => x appartenant à: A intersection (B U C)]
    si x appartient à: A intersection (B U C),
    il existe y appartenant à: A intersection (B U C)
    Si y appartient à A, x = (A intersection B) U (A intersection C)
    si y appartient à B, x = (A intersection B) U (A intersection C)
    C'est ca? si ce n'est pas le cas, quelqu'un pourrez me dire de A à Z comment faire car je ne suis pas sur de bien comprendre.
    Pour l'exercice 3, je ne vois pas. Il n'y a pas qu'une solution? n-1 ?
    merci pour votre aide précieuse
    inviteb85b19ce
    Pour l'exo sur RSA, résoudre l'équation linéaire modulaire 5d ≡ 1 [24] revient en pratique à chercher q, + petit entier, tel que d = (24q + 1)/5 soit entier. Essaye quelques valeurs de q pour voir ce que ça donne...
    Indice pour le 3 : quel est le premier élément de l'ensemble N?
    invite6644da5a
    Salut Odie
    Deja je voulai savoir un truc surement bete:
    d=5^-1 mod (24) = (24q+1)/5 ?
    donc si j'ai bien compri ce que m'a dit:
    d = (24X1 +1)/5 = 25/5
    Le résultat serait 1 ?
    Ou je me sui tromper?
    merci de ton aide
    Pour l'exercice 3 je vois pas trop, 1???
    inviteb85b19ce
    Oui, q = 1, mais c'est plutôt d qui t'intéresse, non?
    Argh!!! Comment ça tu ne vois pas?
    Le plus petit élément appartenant à l'ensemble des entiers naturels, tu n'as pas une petite idée?
    Tout ça pour en revenir à ce qu'a dit GuYem précédemment : il manque deux couples solutions dans ton énumération...
    invitebb921944
    Il faut que tu montres que si x appartient à (A inter (BUC)), alors x appartient à (A inter B)U(A inter C) et donc (A inter (BUC)) est inclu dans (A inter B)U(A inter C).
    Puis que si x appartient à (A inter B)U(A inter C), alors x appartient à (A inter (BUC)) et donc (A inter B)U(A inter C) est inclu dans (A inter (BUC)) (deux inclusions entraînent une égalité).
    Tu peux dire par exemple :
    Soit x appartient à (A inter (BUC)), alors x appartient à A et x appartient à BUC.
    x appartient à A et x appartient à (B ou C)
    x appartient à A et B ou x appartient à A et C
    Donc (A inter (BUC)) est inclu dans (A inter B)U(A inter C)
    Puis la même chose dans l'autre sens.
    invite6644da5a
    Odie, pour le cryptage RSA:
    au début ils nou disen que p=5, q=7 et e=5
    donc comment se fait-il que l'on trouve q=1 ensuite???
    et d'après ce que tu me di, d serai donc égale a 5.
    mais pourquoi les 2 q sont de valeurs différentes alors stp?
    inviteb85b19ce
    Aaah! Zut! C'est ma faute. Sur le moment, j'avais oublié qu'un autre q était déjà défini. Ce ne sont évidemment pas les mêmes.
    Appelle-le "a", ça sera plus clair : d = (24a + 1)/5
    Heu, sinon c'est ok pour la valeur de d.
    invite6644da5a
    Ganash les inclus ke je doi mettre je doi bien les écrire comme ca:
    C avec une sorte de bare en bas du C afin de préciser que l'inclusion ne marche que dans un sens?
    Les inclusions que tu dit sont bien toutes comme cela?
    merci de ton aide
    invitebb921944
    non tu mets juste :
    aCb pour dire que a est inclu dans b (et ca ne marche que dans ce sens)
    Pour dire que b inclu dans a en écrivant d'abord a, il faut écrire :
    a(symétrique de C par rapport à la verticale)b
    Sachant que ce n'est pas vraiment un C mais un C écrasé et avec des barres plus longues.
    invitec314d025
    C'est pour une inclusion stricte (inclu mais pas égal), donc effectivement dans ce cas l'inclusion est à sens unique.
    invitebb921944
    Je ne vois pas à quoi sert une inclusion stricte. Moi je n'ai jamais mis de barre en dessous du C tout simplement parce que si j'avais voulu écrire que les inclusions sont vraies dans les deux sens, j'aurais directement écrit un signe égal !! Non ?
    invitec314d025
    Oui moi non plus je ne m'en sers pas. Mais ça existe.
    invite6644da5a
    donc faut-il mettre des inclusions strictes ou des inclusions tout court pour répondre a cet exercice?
    ou ca n'a pas d'importance?
    merci pr vos réponses
    invitebb921944
    Ecris comme le fait ton prof
    De toute façon avec les deux notations, il faut démontrer l'inclusion dans les deux sens.
    invite6644da5a
    Ok donc si je met des inclusions strictes?
    et que je fais dans les 2 sens avec inclsuions stricte a chaque foi c'est bon?
    PS: et si je marquai que dans un sens avec inclusion non stricte ce ne serait pas correct?
    invitebb921944
    Si si !
    Les deux notations veulent dire la même chose.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Ganash
    Ben non justement...
    Pour Nastynas, évite les inclusions strictes, tu n'en a pas besoin dans ce genre de démonstration, et je dirai même qu'on en a jamais vraiment besoin.
    Ici si tu utilises des inclusions strictes, tu ne pourras rien faire puisque tu dois justement montrer que les ensembles sont égaux, c'est à dire que l'inclusion n'est PAS stricte.
    invite6644da5a
    D'accord matthias, mais dans le cas ou je ne met pas d'inclusions strictes. Dois-je démontrer dans les 2 sens?
    merci de votre aide a tous
    invitebb921944
    Ah ok lol j'ai compris.
    En gros si on écrit une inclusion stricte, ça veut dire que de toute façon les deux membres de cette inclusion ne peuvent pas être égaux.
    invitec314d025
    Oui évidemment, sinon tu n'as pas l'égalité.
    invite6644da5a
    merci (jaler marker un truc mé en fete c bon LOL)
  1. Intersection de 3 Sphères
    Par invite2d55bd2a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2007, 10h30
  2. Pb. intersection de 2 cercles
    Par invite4b98b672 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2007, 13h41
  3. Intersection
    Par invite60ab18c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/02/2006, 16h05
  4. Petit problème ENSEMBLE INTERSECTION
    Par invite6644da5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 17h36
  5. Intersection de 2 gausiennes
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2005, 21h56
