Aire sous la courbe!!!!!!!!!!!
    invitedd99a2fc
    Je vais écrire exactement mon exo
    La voici:
    "Une courbe s'élève à partir de l'origine dans le premier quadrant. L'aire sous la courbe entre (0,0) et (x,y) est égale au tiers de l'aire du rectangle entre ces deux points. Quelle est l'équation de la courbe?"
    Le numéro n'a pas vraiment l'air compliquer j'aimerais avoir une petite indice parce que je ne vois vraiment pas comment procédé... de la façon que je procèdait j'arrivais a y=(xy)/3... mais cela ne se peut pas parce que se n'est pas une courbe...
    Donc, la droite que je parlais passe par le point (0,y) et (x,y)...
    invitedd99a2fc
    Re : Aire sous la courbe!!!!!!!!!!!
    Évidemment, de façon logique et intuitive la réponse est que l,équation de la courbe = x^2... mais je ne comprend pas comment y arriver....
    invitea3eb043e
    Ca marche aussi avec y=A x². Pour le montrer, écris donc l'aire du fameux rectangle en fonction de x et de f(x)
    Ensuite, l'aire sous la courbe est une intégrale. Ecris-la donc.
    Ensuite tu écris ton équation avec le facteur 1/3. Ca donne une équation reliant l'intégrale de f(x) à f(x).
    Tu dérives cette intégrale,ça donnera une équation différentielle assez simple à intégrer.
    invitedd99a2fc
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    je ne comprends pas vraiment quand tu dit cela... je dérive l'intégrale?...
    pour l'instant j'ai (f(x)*x)/3 = int(f(x)).....
    invitedd99a2fc
    j'arrive toujours a y = x^3......
    invitedd99a2fc
    Je suis désolé...
    Je faisais toujours la même erreur dans la dérivé...... je n'avais pas associé cela à une dérivé d'une multiplication... Merci énormément!!
  1. Aire sous la courbe!!!!!!!!!!!1
    Par invitedd99a2fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2011, 19h11
  2. Aire sous la courbe
    Par invite5655d108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2011, 23h01
  3. Logiciel ORIGIN 8 et Aire sous une courbe
    Par invite3210ffef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2010, 09h55
  4. fonction courbe aire et variation (( besoin d'aide))
    Par invitea7a9a078 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2009, 19h30
  5. Premières approximations des calculs d' "aire sous la courbe"
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2005, 23h44
