Aire sous la courbe!!!!!!!!!!!1
    invitedd99a2fc
    Je suis complètement bloquer... d'après j'aurais seulement besoin d'une petite indice (cela serait très apprécié...)
    Je doit faire la chose suivante :
    trouver une équation d'une courbe passant par le point (x,y)... l'aire sous cette courbe est égal au tiers de l'aire sous un droite passant par (x,y)....
    J'aimerais beaucoup avoir une petite indice...
    Mercii beaucoup
    zyket
    Re : Aire sous la courbe!!!!!!!!!!!1
    l'exo est de quel niveau ? Parce sans m'être plongé dans la résolution, à priori les aires sous une courbe sont calculées à partir des intégrales d'une fonction. Et c'est généralement un chapitre abordé en fin de terminale.
    Il semble manquer quelques données du problème : par un point (x;y) passe une infinité de droite ; une aire sous une courbe est généralement limité par deux droites verticales.
    Un peu plus de précisions serait bien venu.
    invitecef3c426
    Je dirais meme plus bien avenue
    invitedd99a2fc
    Je vais écrire exactement mon exo
    La voici:
    "Une courbe s'élève à partir de l'origine dans le premier quadrant. L'aire sous la courbe entre (0,0) et (x,y) est égale au tiers de l'aire du rectangle entre ces deux points. Quelle est l'équation de la courbe?"
    Le numéro n'a pas vraiment l'air compliquer j'aimerais avoir une petite indice parce que je ne vois vraiment pas comment procédé... de la façon que je procèdait j'arrivais a y=(xy)/3... mais cela ne se peut pas parce que se n'est pas une courbe...
    Donc, la droite que je parlais passe par le point (0,y) et (x,y)...
    invite1445654e
    invitedd99a2fc
    Évidemment, de façon logique et intuitive l'équation de la courbe est y=x^2... mais comment y arriver? voilà ma question...
    zyket
    Sais-tu ce qu'est une intégrale ? Une primitive d'une fonction ?
    invitedd99a2fc
    oui je connais toute ça....
    J'étudie au Québec et je suis à l'Université... il faut que je trouve une équation différentielle mais je ne la trouve pas... jai un facteur de trop :s... au lieu de x^2 la réopnse me donne x^3... ce qui ne marche pas...
    invite51d17075
    en montrant que les 2 cotés de l'égalité sont égaux par exemple.pour f(x)=x²
    invitedd99a2fc
    pour l'instant j'ai (f '(x) * x)/3 = f(x).... car f(x) * x = aire du rectangle et int(f(x)) = aire sous la courbe... donc int(f(x)) = (f(x) * x)/3... en dérivant de chaque côté j'obtiens (f '(x) * x)/3 = f(x) mais je ne suis pas sur... car quand je résout l'équation différentiel j'obtient f(x) = x^3....
    zyket
    Puisque tu connais les intégrales : comment s'exprime, avec une intégrale, l'aire sous la courbe représentative de la fonction f entre la droites d'équation x=0 et la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par le point (x;0) ,
    invitedd99a2fc
    invite51d17075
    sinon
    si tu ecris ( en derivant les deux surfaces )
    (xf(x))'(x)=f(x) tu obtiens
    2f(x)=xf'(x).
    x est >0 donc f'(x)/f(x)>0
    log'(x²)=log'(f(x))
    d'ou f(x)
    zyket
    Es-tu sûr de la dérivée de dérivée d'un produit de fonctions du type (u.v)'=u'v+uv'
    invitedd99a2fc
    MERCIII MILLESS FOISS!!!!
    les p'tits mots qui me manquais :" REGARDE TA DÉRIVÉ"!!!! je n'avais pas associé f(x) à une fonction dérivable par x....
    Merci beaucoup
    invite51d17075
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    sinon
    (xf(x))'(x)=f(x) tu obtiens2f(x)=xf'(x).
    log'(x²)=log'(f(x))
    d'ou f(x)
    c'est là ou je suis trop rapide ( du coup j'ai ecrit la dérivé du mauvais coté même en faisant la bonne ) Arfffff !
    surface du tiers du rectangle
    S1=(1/3)xf(x
    surface sous la courbe
    int(0 à x) de f(t)dt.
    en dérivant les 2 coté on a bien
    (1/3)(f(x)+xf'(x))=f(x)
    soit 2f(x)=xf'(x)
  1. L'aire sous une courbe = tiers aires sous un rectangle....
    Par invitedd99a2fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 19h47
  2. Aire sous la courbe
    Par invite5655d108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2011, 23h01
  3. Logiciel ORIGIN 8 et Aire sous une courbe
    Par invite3210ffef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2010, 09h55
  4. fonction courbe aire et variation (( besoin d'aide))
    Par invitea7a9a078 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2009, 19h30
  5. Premières approximations des calculs d' "aire sous la courbe"
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2005, 23h44
