fonction W de Lambert: existant d'une solution analytique ?
    invite9c7554e3
    Salut tous,
    avec l'aide de Tryss sur un autre sujet j'ai obtenu la réponse de mon systeme Y qui s'écrit:
    ceci me donne l'expression de la variable X en fonction de la valeur de la variable Y. Le probleme est que je voudrais l'inverse analytiquement...
    apparement des choses sont possibles avec la fonction X de Lambert mais je n'y connait rien de rien et je n'ai pas compris l'article de wikipedia sur ceci ...
    pourriez vous m'aidez svp
    sylvainc2
    Re : fonction W de Lambert: existant d'une solution analytique ?
    Si on a une équation de la forme alors la solution peut être donnée par la fonction W de Lambert: f(y)=W(k)
    Pour une équation de la forme on peut la réécrire comme
    On multiplie les 2 côtés par alors ca donne la forme voulue où et
    Alors la solution est
    Maintenant, pour ton équation, on pose (si j'ai pas fait d'erreur)
    Tu peux vérifier sur Wolfram alpha: http://www.wolframalpha.com/
    Il faut entrer la commande suivante:
    solve x=y/A-(B/A^2)*ln(A*y+B)-D for y
    invite9c7554e3
    ouahou! c'est super ça merci beaucoup
    par contre j'ai une question: si je veux evaluer y en connaissant x avec excel comment dois je faire? il faut que je programme la fonction W mais est elle exprimable avec des fonction classiques ?
    sylvainc2
    Je ne pense pas qu'on puisse écrire la fonction W avec des fonctions usuelles dans excel. Il faudrait probablement écrire une macro à partir de code déjà existant qui utilise une méthode itérative. Il y a un programme en langage C qui fonctionne ici: http://keithbriggs.info/W-ology.html
    Il faudrait que tu le traduises en macro d'Excel.
    Tu peux aussi essayer un développement limité, il y en dans la page wiki.
    invite9c7554e3
    merci sylvain!
    en fait c'est dommage qu'on puisse pas l'exprimer avec des fonctions usuelles car autant résoudre directement par methodes numériques l'équation de depart...
    merci en tout cas pour ton aide
    albanxiii
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    Ca dépend, il existe peut-être des bibliothèques pour C ou autre langage optimisées pour le calcul des valeurs de la fonction de Lambert.
  1. chimie analytique titre d'une solution
    Par invite9112f0b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 20h15
  2. Zeros isolés d'une fonction analytique : démonstration
    Par invite42f885fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2011, 19h47
  3. exercice chimie analytique pH d'une solution
    Dernier message: 19/03/2011, 14h41
  4. Fonction analytique d'une variable réelle ou complexe
    Par inviteedb1f4ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2010, 09h18
  5. Définition d'une fonction analytique
    Par invitede8302a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2008, 22h33
