Isoler un membre d'une équation
    invite219d4326
    Je cherche à "isoler" le terme Id de l'expression suivante :
    A-k*Id=ln(Id/Is)
    comment puis-je faire ?
    en espérant que vous pourrez m'aider...
    merci à vous
    inviteea028771
    Re : Isoler un membre d'une équation
    Les exponentielles (ou logarithmes) se mélangent très mal avec les polynômes... en général ce genre de choses fait apparaitre la fonction W de Lambert (et c'est malheureusement le cas ici)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_W_de_Lambert
    Ici on a :
    Donc
    Et alors
    D'où
    Après est ce que ça peut t'être utile pour ton problème... aucune idée
    invite219d4326
    Bonjour Tryss,
    Je ne pensais vraiment pas que mon problème engendrerait l'apparisition d'une fonction qui m'était jusqu'alors inconnue !!
    En tous cas un grand merci pour ton aide, en fait il s'agit simplement de l'équation d'une diode dont je souhaitais trouver le point d'intersection avec la caractéristique (linéaire) d'un générateur de tension...
    mais le terme W, je fais comment pour trouver sa valeur ? car mon but était de passer en application numérique pour déduire la valeur de ma polarisation.
    Merci encore
    inviteea028771
    Je m'en doutais ^^
    Si le logiciel que tu utilise n'a pas la fonction W de disponible, autant résoudre directement de façon numérique l'équation ln(Id/Is)+kId-A = 0 (par exemple par la méthode de newton).
    Si c'est juste pour un calcul unique, wolfram alpha est ton ami :
    http://www.wolframalpha.com/input/?i=W%2823*0.5*e^%280.02%29%29% 2F23
    (avec des valeurs fantaisistes pour les constantes)
  1. Équation différentiel du premier ordre avec second membre variable, à coefficients constants
    Par invitef3c683b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2011, 20h14
  2. Equation différentielle avec second membre
    Par invite64e915d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2011, 14h42
  3. Equation differentielle lineaire avec seconde membre
    Par maxpeigne dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2010, 18h46
  4. équation différentielle linéaire avec second membre
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2008, 07h58
  5. isoler un membre d'une egalité
    Par invite380e9e4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2008, 20h13
