equation différentielle complexe à résoudre numeriquement
    invite9c7554e3
    Salut tous,
    je voudrais avoir votre avis sur une équadiff que j'ai à résoudre, la voici:
    à priori pas de problemes, on utilise une methode de Runge Kutta ou un truc dans ce genre (dans matlab c'est les fonctions ode23 ou ode45 par exemple)
    => le probleme c'est que dans mon cas ça ne marche pas car voici les valeurs que j'ai pour les coeff:
    apparemment la puissance e18 ne plein pas trop au schema d'integration !!! si je l'enleve le schema resoud mon equadiff et si je laisse ce e18 alors ça ne le résoud pas
    ==> pourriez vous m'expliquer pour quoi ce genre de methode ne marche pas dans mon cas et quel methode utiliser ,
    merci d'avance
    invite15928b85
    Re : equation différentielle complexe à résoudre numeriquement
    Bonsoir.
    theta n'apparaît pas dans l'equa diff. C'est normal ?
    invite9c7554e3
    merci d'avoir pris le temps derépondre.
    en effet j'ai oublié ceci:
    invite15928b85
    Re.
    Au démarrage, dy/dt ~ 1023. Ca fait une tangente // Oy. Pas sûr que RK apprécie.
    Que donnent les versions "stiff" (ode15s et ode23s) ?
    invite9c7554e3
    merci beaucoup de prendre le temps de m'aider!
    => pourquoi ça ne lui plait pas une telle chose ?
    => j'ai utilisation les methodes avec le "s" mais ça ne change rien
    peut etre que je pense changer cette valeur au depart par exemple 2e3
    et à la fin du calcul faire un changement de solution pour repasser dans l'unité désirée ? (je ne vois pas trop comment faire )
    invite15928b85
    Je pense à un pb de perte de précision interne (manque de chiffres significatifs), mais pas sûr.
    Essayez avec des valeurs notablement plus faibles de la constante
    Je n'ai plus accès à Matlab. Je ne vais pas pouvoir vous aider davantage.
    invite9c7554e3
    d'accord, merci quand meme pour ton aide !
    invite9c7554e3
    quelqu'un a t il une idée ?
    => pourriez vous m'expliquez pourquoi ce type d'equadiff n'est pas résolvable numeriquement ?
    merci d'avance
    invite63e767fa
    Quelqu'un aurait-il dit que cette équa. dif. ne pouvait pas se résoudre analytiquement ?
    En tout cas, on trouve t en fonction de y.
    Par contre, mieux vaut ne pas espérer en déduire la fonction réciproque !
    invite63e767fa
    pour ce qui est de la résolution numérique, s'il y a un problème de "trop grand" ou de "trop petit" nombres qui provoquent des difficultés bassement matérielles, comme cela a déjà été suggéré, il faut changer les unités des grandeurs physiques.
    Par exemple, poser y = k Y avec k=constante et reporter dans l'équation initiale.
    La nouvelle équation, dont l'inconnue est Y, devrait devenir plus sympatique, avec des constantes dont l'ordre de grandeur est plus raisonnable, à condition de choisir une valeur de k favorable. Par exemple essayer des ordres de grandeurs de k=10^5 à 10^10 et voir ce que cela donne.
    invite9c7554e3
    merci JJacquelin pour tes conseils et explications
    invite63e767fa
    Autre suggestion si ton logiciel de calcul numérique patine sur l'équation initiale (1):
    Comme le montre la page jointe, une petite transformation peut suffire pour, éventuellement, soulager ton ordinateur:
    - Soit passer à l'équation différentielle (2)
    - Soit, tout bêtement, l'intégrale (3)
    (en calcul numérique, si c'est ce qui est demandé)
    invite9c7554e3
    merci Jacqulin !
    je vais regarder tous ceci
    => en fait je pense qu'il n'y a que le (1) qui m'aille car je cherche à avoir y en focntion du temps et pas le contraire...
  1. Equation différentielle à résoudre
    Par invite3ab2dcff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2011, 08h16
  2. équation différentielle à résoudre
    Par inviteb116a39b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2010, 01h05
  3. Equation différentielle difficile à résoudre
    Par DarK MaLaK dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2010, 17h43
  4. Système amorti horizontal, Equation différentielle à résoudre
    Par invitef568e6b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 17h22
  5. Equation différentielle du 3ème ordre à résoudre.
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 07h47
