Je travaille actuellement sur le problème suivant:
Je mesure une pièce mécanique au même endroit de deux manières différentes et évidemment le résultat est différent entre la mesure M1 et la mesure M2. Je connais les incertitudes de chaque mesure. Je considère donc que chaque mesure répond à une loi normale: M1( Moyenne M1 et écart type Sigma1) et M2(Moyenne M2 et écart type Sigma2).
Mon objectif est de vérifier que les deux manières de mesurer sont équivalentes ou en tout cas d'estimer la probabilité que les deux mesures soient équivalentes. Je voudrais donc savoir comment calculer la probabilité que la mesure réalisée appartienne à la fois à la distribution M1 et M2.
Merci de votre aide!
