surface de révolution
    invite59250f02
    alors voila:
    si j'ai une surface d'équation , comment peut on savoir si est une surface de révolution, existe-il des conditions sur ou autre condition..????
    Merci pour votre aide
    invite57a1e779
    Re : surface de révolution
    La surface est de révolution si, et seulement si, on peut écrire une équation comme fonction d'une sphère et d'un plan, autrement dit si, et seulement si, tu peux mettre l'équation sous la forme : .
    Tu peux aussi chercher l'intersection de ta surface avec l'ombilicale pour voir quelles sont les directions de plan pour lesquelles les points cycliques appartiennent à la surface.
    invite59250f02
    Ok je vois, mais comment je pourrai utiliser tout ça dans mon exercice qui consiste à dire :
    S est de révolution ssi en tout point M, la normale à S en M est parallèle ou sécante à OZ
    invite57a1e779
    En fait, tu cherches à savoir si la surface est de révolution d'axe Oz : le plus simple est de passer en coordonnées cylindriques, l'équation doit être indépendante de l'angle polaire .
    invite59250f02
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    ok donc on va faire ainsi: mais dans ce cas l'equation dépend de .ou je me trompe peut etre..?????
    invite57a1e779
    Tout dépend de .
    Pour le paraboloïde (de révolution...) d'équation : , le passage en coordonnées cylindriques conduit dans un premier temps à l'équation: dont l'écriture contient .
    Mais, en effectuant les calculs, on obtient la forme simplifiée : , qui est bien une équation indépendante de : le paraboloïde est bien de révolution.
    invite59250f02
    ah, vous voulez dire que pour que S soit une surface de révolution il faut que l'équation z=f(x,y) ne dépend pas de théta lorsqu'on est en coordonnées cylindriques..??
    invite57a1e779
    Ben... oui, puisque rien ne se passe si on tourne autour de l'axe Oz.
    invite59250f02
    donc on aura:
    invite57a1e779
    Oui, c'est-à-dire que l'équation doit-être de la forme : .
    invite59250f02
    oui merci, et pour répondre à la question on prend le vecteur gradient de la fonction qui est un vecteur normal à cette surface ,donc:
    ; mais est-il forcément parallèle ou sécant à OZ..???
    invite57a1e779
    Il est plus simple d'utiliser la fonction , cela simplifie les calculs.
    Un vecteur normal à la surface au point M de coordonnées est .
    Cela n'a aucun sens de dire que ce vecteur est « sécant à Oz ».
    C'est la normale à la surface, c'est-à-dire la droite passant par M et dirigée par un vecteur normal en M qui peut être « sécante à Oz ».
    Là encore, les calculs sont plus sympathiques en coordonnées cylindriques.
    invite59250f02
    oui même dans l'exercice, ils disent que c'est la normale qui est sécante, ou parallèle...donc la droite normale passant par M(x_0,y_0,z_0) est =-2x g' a+x_0;y=-2y g' a+y_0;z=a+z_0;
    invite59250f02
    Citation Envoyé par Gumus07 Voir le message
    je voulais dired=-2x g' a+x_0;yd=-2y g' a+y_0;zd=a+z_0;
    invite59250f02
    j'ai pas compris comment je dois terminer, pourriez-vous m'aider un peu plus..??
    Merci encore pour votre aide
    invite57a1e779
    On écrit le gradient sous la forme :
    c'est-à-dire comme comme combinaison du vecteur et d'un vecteur radial. Il est alors facile de prouver que la normale est sécante ou parallèle à Oz.
    invite59250f02
    pour que la normale soit parallèle, je crois qu'il faudra que le vecteur radial s’annule..??
    invite57a1e779
    Oui, ce qui a lieu quand .
    invite59250f02
    et quand g'(x²+y²) est différént de 0, on aura que la droite est sécante à (OZ)
    invite59250f02
    puisque le vecteur normal est la somme de k avec un autre vecteur , donc forcement s'il coupe la droite (OZ) il l'a coupe à l'origine..??
    invite57a1e779
    Non, le vecteur ne coupe pas la droite !
    C'est une droite dirigée par ce vecteur qui coupe la droite.
    Tout est absolument évident sur une figure où l'on dessine le plan radial qui contient :
    – l'axe Oz ;
    – le point M ;
    – le gradient.
    invite59250f02
    oui c'est bon je comprend maintenant , parce que le vecteur normal en un point M n'a aucune raison pour qu'il passe par l'origine...
    invite59250f02
    Merci infiniment pour votre aide
  1. surface d'un point à une surface définie par des polygones
    Par invite1b1c37a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 12h39
  2. Aire de surface latéralle d'un cône de révolution
    Par invite817c9d71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2010, 10h15
  3. Aire d'une portion de surface de révolution
    Par inviteb4e5a8f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2010, 12h02
  4. Surface latérale de révolution et conditions initiales
    Par invitea0075240 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2010, 11h58
  5. Calcul de surface de revolution
    Par invite0234c510 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2006, 11h39
