Algèbre diagonalisation
    invitec9ce11c9
    Alors voilà,je galère sur un problème d'algèbre (je suis en pleine révision) voilà le sujet :
    La galère est sur le premier exercice :
    La première question est résolue (je pense en tout cas ^^') :
    Après calculs, le polynôme caractéristique de la matrice A (noté P(x) disons) est P(x) = -x^3 + x + 1
    P(x) est impair, donc s'annule forcément au moins une fois, et on a P(1)>0 et P(2)<0, (et le signe de P(x) reste constant après ces valeurs) donc il existe bien un unique lambda telle que P(lambda)=0 avec lambda entre 1 et 2.
    Mais, pour la question (ii), je ne vois pas comment prouver la chose... On a P(x) scindé dans C (ensemble des complexes) ce qui prouve la trigonalisation, mais, je ne parviens pas à démontrer la diagonalisation...
    Quant à la question (iii) elle m'est totalement opaque
    Merci d'avance!
    (désolé pour ma présentation du problème un peu... foireuse )
    Seirios
    Re : Algèbre diagonalisation
    Ta justification de l'unicité de la valeur propre réelle n'est pas très propre, tu ne montres pas qu'il ne peut y avoir qu'une seule racine entre 1 et 2, tu montres simplement qu'il n'y en a pas ailleurs.
    Pour la question (ii), tu sais que P admet une unique racine réelle, donc tu peux l'écrire sous la forme . Donc P est scindé à racines simples, A est par conséquent diagonalisable.
    A partir de là, tu devrais pouvoir résoudre la question (iii).
    invitec9ce11c9
    Merci de ta réponse, je m'en suis effectivement sorti à partir de là.
    Merci encore!
  1. diagonalisation
    Par invitea75ef47e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2009, 12h08
  2. diagonalisation
    Par invitee4c99c8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 23h47
  3. Algèbre Linéaire - Diagonalisation
    Par invite2e5fadca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 21h39
  4. Diagonalisation
    Par invite6eae1772 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2006, 19h03
  5. diagonalisation
    Par invitecd57206b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2005, 20h10
