courbe paramétrée
courbe paramétrée
    invite59250f02
    courbe paramétrée
    voila une petite question:
    j'ai la courbe définie par:
    et je voudrais savoir si la paramétrisation suivante est juste:
    Merci pour votre aide
    inviteaf1870ed
    Re : courbe paramétrée
    Ca me semble juste : ay=ch(t) et en remplaçant dans l'équation cartésienne on obtient
    ch(t)^4-2ch²(t)-sh(t)^4+1=0
    invite59250f02
    cela m'a semblé faux parce qu'en traçant cette fonction avec cette paramétrisation, j'ai trouvé que le graphe était faux, dois-je rajouter des conditions sur x ou y, ou est ce que cette paramétrisation donne juste une partie de ce graphe..???
    inviteaf1870ed
    Il te manque les valeurs négatives de y il me semble. C'est assez facile à corriger. Par contre je ne vois pas comment tu atteins les valeurs entre -1/a et 1/a, si elles sont autorisées. En tout cas y=0 existe.
    invite59250f02
    oui c'est facile de corriger pour les y et x négatifs.
    et voila c'est de ça que je me préoccupe pour y=0 , on aura mais en faisant le graphe avec cette paramétrisation on aura pas cette valeur...alors comment faire à votre avis???..
    inviteaf1870ed
    Tu as en fait une autre courbe paramétrée par sin et cos...
    invite59250f02
    comment, j'ai pas bien compris ce que vous venez de dire..??
    inviteaf1870ed
    regarde x=sin²(t) et y=1/a cos(t)
    invite59250f02
    oui vous avez raison , normalement ça marche et ça donne les valeurs de y compris entre -1/a et 1/a
    inviteaf1870ed
    Normal puisque ton équation s'écrit (en posant ay=Y) Y4-2Y²-x²+1=0, soit
    (Y²-1)²-x²=0 d'où Y²+x= 1 et Y²-x=1, ce qui donne naturellement les paramétrisations en fonctions hyperboliques et circulaires
    Ceci étant dit ta courbe est formée de deux paraboles horizontales qui se croisent, il y a donc un paramétrage astucieux qui peut te donner chacune des paraboles
  1. Courbe paramétrée
    Par invite1273af66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2011, 18h25
  2. Courbe parametrée
    Par invite3a416cd8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2010, 12h16
  3. Courbe paramétrée
    Par invitecbbe8793 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 17h13
  4. courbe parametree
    Par invite0f472324 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2008, 21h37
  5. courbe paramétrée
    Par invite72ab54f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2006, 17h45
