courbe paramétrée
courbe paramétrée
    invite72ab54f9
    courbe paramétrée
    j'ai un petit probléme
    je dois étudier la courbe paramétrée pour 0<a<1 et la représentée pour a = 1/4 :
    x(t) = at - sin(t)
    y(t) = a - cos (t)
    Alors je réduit tout d'abord l'intervalle d'étude à [ - pi; pi] étant donné qu' on a une syémtrie qu'on obtient par translation de 2pi*a paralléle a l'axe [Oy). Je calcule ensuite les différentes dérivées pour trouver x'(t)= a - cos(t) et y'(t) = sin(t). je fais ensuite le tableau de variation simultannées et je trouve ceci :
    Il y'a donc une tangente horizontale en : t=0, pi, -pi et une tangente verticale en t = -cos(a)^-1 et cos(a)^-1
    Mais le probléme c'est que quand je fais la représenation je devrais trouver un ovale alors que a cause de mes tangentes horizontales en pi et - pi je n'obtiens pas ce que je devrais obtenir normalement
    Pouvez vous m'aider a trouver mon erreur?
    merci d'avance
    au revoir
    invitea3eb043e
    Re : courbe paramétrée
    Où vas-tu chercher qu'il faut trouver un ovale, alors que l'on voit bien que x va aller vers l'infini si t croît ?
    yat
    Non, je pense qu'il ne faut pas espérer que ça te donne un ovale, à moins que a=0 (ça te donnera dans ce cas particulier un cercle). Si a=1 tu obtiendras une cycloïde, et sinon, je crois que la figure s'appelle une trochoïde.
    Hum... peut-être que ça ne te dit rien, mais c'est juste pour que tu ne cherches pas en vain à obtenir un ovale.
    invite4793db90
    ta courbe n'est pas un ovale (pour a=1/4)... je n'ai pas tout vérifier, mais ton tableau a l'air juste. Ci-joint la courbe sur [-Pi, Pi].
    invite72ab54f9
    c'était parce que je m'étais fié a ma calculatrice qui me représentée clairement un ovale
    comme quoi il ne faut pas faire confiance aveuglement a la calculatrice
    invite72ab54f9
    encore une question
    j'aimerais juste savoir la méthode qu'il faut employer pour étudier les points d'inflexions
    je sais qu'il faut les chercher parmis les points non biréguliers, c'est a dire pour lesquels det( phi'(t0),phi"(t0))=0 donc les points ou det (M'(t0),M"(t0))=0
    Mais aprés je ne sais pas trop comment faire
    merci d'avance
    au revoir
    invitef6c29b4b
    bonjour, en plein révision des courbes paramétrées en polaire, j'ai un trou de mémoire !
    est-ce que lorsque l'on trace la courbe,l'axe des abscisse représente p(theta) et l'axe des ordonnées p'(theta) ?? merci d'avance !!
  1. courbe paramétrée
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2007, 17h43
  2. courbe paramétrée
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 12h48
  3. Courbe paramétrée
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2007, 19h44
  4. Courbe paramétrée
    Par invited00ee48c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/12/2006, 17h30
  5. Courbe paramétrée
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2004, 12h55
