Courbe paramétrée
Courbe paramétrée
    invited00ee48c
    Courbe paramétrée
    j'ai un petit soucis sur cette exercice :
    est la courbe paramétré représenté par :
    1/ La droite d'équation est elle une tangente a la courbe ?
    Si alors d'où
    On a donc , et .
    Comment trouve t on la tangente de manière générale ?
    invite4ef352d8
    Re : Courbe paramétrée
    Salut !
    maintenant que tu a trouvé le point d'intersection il faut regarder l'equation de la tangeante a la courbe passant par ce point (soit en faisant un dévelopement limité, soit avec la formule avec x' et y' ) et voir si oui ou non cette tangeant est la droite d'equation x=0.
    une autre methode (qui marche surtous dans le cas de parametrage par des fraction rationelle) c'est de regarder si l'equation qui determine les point d'intersection a des racines simple ou des racine double (racine simple = pts d'intersection, racine double ou d'ordre supérieur = point de tangeance )
    invited00ee48c
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Donc on cherche l'équation de la tangente au point : comment faire ?
    inviteaf1870ed
    Il suffit de regarder le coefficient directeur de la tangente. Tu dois connaître la formule qui te donne le coefficient directeur en fonction de dx/dt et dy/dt ?
    invited00ee48c
    Les formules que je connais c'est par exemple la tangente en ,
    c'est cela?
    inviteaf1870ed
    Ici tu as une courbe paramétrée, tu dois trouver dans ton cours les informations sur la tangente à ces courbes, et en particulier sur le coefficient directeur.
    De plus dans ton cas, il y a une subtilité : regarde le comportement de ta courbe quand t tend vers + infini
    invited00ee48c
    On calcule y'/x' ?
    Je ne connais pas les différents cas : par exemple ici on trouve :
    donc le coefficient directeur est 3 ?
    inviteaf1870ed
    Oui c'est bien cela, donc au point où t=-1 la tangente n'est pas verticale.
    Cependant tu devrais regarder le point où t tend vers + infini (et -infini d'ailleurs).
    invited00ee48c
    dans quels cas a t on une tangente verticale ? horizontale ? autres ?
    inviteaf1870ed
    C'est quoi le coefficient directeur d'une tangente pour toi ?
    invited00ee48c
    C'est la pente de la tangente non ?
    inviteaf1870ed
    Oui, donc une tangente
    -Horizontale a une pente égale à ?
    -Verticale a une pente égale à ?
    invited00ee48c
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    la pente est nulle dans les deux cas non?
    inviteaf1870ed
    Dans le cas d'une tangente horizontale la pente est nulle, mais elle est infinie dans le cas d'une tangente verticale.
    invited00ee48c
    La pente est bien donné par y/x non ?
    inviteaf1870ed
    NON !
    Par y'/x' dans le cas d'une courbe paramétrée, et par f'(x) dans le cas d'une courbe de la forme y=f(x).
    Exemple : quelle est la pente de la tangente à la courbe représentative de la fonction y=racine(x) en 0?
    invited00ee48c
    la tangente a la courbe est en fait une demi-tangente non ? d'équation , sa pente est infini car ?
    inviteaf1870ed
    Presque : f'(x) = 1/2racine(x), donc f'(x) n'existe pas pour x = 0. Cependant f'(x) tend vers +infini quand x tend vers 0.
    La tangente à la courbe est donc verticale en 0.
    Dans le cas de ta courbe paramétrée, le point (0,0) n'est pas atteint mais est la limite de x(t) et de y(t) pour t tendant vers +infini.
    Regarde ce qu'il advient de y'/x' ?
    invited00ee48c
    En fait ce que je voudrais savoir c'est :
    dans les courbes paramétrées, comment traiter les tangentes ?
    On se ramène toujours au calcul de y'/x' ?
    si y'=0 et que x' différent de 0
    si x'=0 et que y' différent de 0
    si x'=y'=0
    si x' différent de 0 et y' différent de 0
    je crois qu'il y a tous les cas,
    c'est cela ou pas ?
    inviteaf1870ed
    Oui c'est cela. Attention quand x'=y'=0 tu as une forme indéterminée, il faut regarder de plus près.
    invited00ee48c
    si y'=0 et que x' différent de 0 alors on a une tangente horizontale
    si x'=0 et que y' différent de 0 alors on a une tangente verticale
    si x' différent de 0 et y' différent de 0 alors on a le coefficient directeur y'/x' de la tangente
    si x'=y'=0 ???
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par Kazik Voir le message
    si x'=y'=0 ???
    On a une forme indéterminée et il faut trouver sa limite.
    Par exemple :
    y=t3+t2 y'=3t²+2t
    x=t2+1 x'=2t
    On a bien pour t=0, y'=x'=0, mais y'/x'=3t/2+1, donc la pente de la tangente au point t=0 est 1.
    invited00ee48c
    Ok, merci.
    Donc au début x=0 n'est pas une tangente ?
    On me demande de trouver les eventuelles branches infinies donc j'ai fait le tableau de variation :
    mais comment conclure sur les branches infinies ?
  1. courbe paramétrée
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2007, 18h43
  2. courbe paramétrée
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 13h48
  3. Courbe paramétrée
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2007, 20h44
  4. courbe paramétrée
    Par invite72ab54f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2006, 17h45
  5. Courbe paramétrée
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2004, 13h55
