Intégration par partie + changement de variable
    invited0d85cc7
    Je cherche à intégrer la fonction suivante :
    Integrale de 0 à h de racine carré (2RX+X²)DX
    faut il changer de variable ? U=tanx par exemple ? et comment intégrer ensuite ?
    Merci de votre aide
    invite57a1e779
    Re : Intégration par partie + changement de variable
    Il s'agit de l'intégrale sur la branche d'hyperbole d'équation : qu'il suffit donc de paramétrer ; comme elle passe par l'origine, la technique usuelle est de poser , d'où:
    invite18c42f07
    Hello !
    Voilà quelques exemple de changements de variables qui peuvent toujours servir quand on veut calculer Int P(x,y)/Q(x,y) dx
    - si y=sqrt(ax+b) on pose t=sqrt(ax+b) d'où x=(t²-b)/a
    - si y=sqrt((ax+b)/(cx+d)) on pose t=sqrt((ax+b)/(cx+d)) d'où x=(b-dt²)/(ct²-a)
    - si y=sqrt(ax²+bx+c) c'est le cas qui nous intéresse ici. y²=ax²+bx+c, c'est l'équation d'une conique, si a>0 c'est une hyperbole, si a<0 c'est une ellipse.
    a>0 : y=sqrt(a)*x +t, d'où x=(c-t²)/(2sqrt(a)t-b) et y= sqrt(a)*((c-t²)/(2sqrt(a)t-b)) +t
    a<0 : l'ellipse a deux "racines" (y=0) i1 et i2
    y²=a(x-i1)(x-i2) d'où le changement de variable suivant : y=t(x-i1)
    on peut prendre i2 à la place de i1, ça se traite de façon analogue!
    t²=a(x-i2) d'où l'expression de x(t) et y(t)
    En fait l'idée c'est de transformer l'intégrale de P(x,y)/Q(x,y) avec des racines carrées en l'intégrale avec une intégrale plus simple, sans racines carrées. Plus qu'à changer le dx et les bornes et c'est gagné !
  1. Intégration par changement de variable
    Par invite69cad21c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2010, 19h03
  2. Intégration par changement de variable
    Par invite80864f3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2009, 19h52
  3. Changement de variable ou intégration par partie?
    Par invite191de691 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 16h27
  4. Intégration par changement de variable
    Par invitea74569ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2008, 08h47
  5. Intégration par changement de variable
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2007, 20h05
