Différentielle
Différentielle
    invite422da1e7
    Différentielle
    Dans le cadre de mon cours de math nous avons eu un problème physique avec application des différentielles,
    je ne comprends comment résoudre l'equation différentielle par intégration.
    De plus si je ne me trompe on résout une equation différentielle par inégration lorsque cette equation n'est pas une equation linéaire mais comment savoir si l'equation est linéaire ou non ?
    le problème est le suivant :
    Soit une citerne de forme cylindrique de hauteur H. Le fond (de surface S) qui consistute la base de ce cylindre est poreux et laisse s'échapper tout liquide stocké dans le cylindre à une vitesse v proportionnelle à la hauteur x du liquide présent dans le cylindre. On remplit cette citnerne à une vitesse constante i m3/heure. On demande
    a) d'écrire l'equation différentielle à laquel obéit le volume de liquide présent à tout instant dans la citerne et la résoudre.
    Donc vitesse = k . x(t)
    je suppose que j'utilise l'equation a1 . v1 = a2 . v2
    j'obtiens par conséquent S . (k . x(t)) = a2 . i m3/h
    mais ensuite je suis déja bloqué je n'arrive pas à comprendre comment dois je obtenir l'equation différentielle que la prof veut (elle a donné l'equation à otbenir) qui est :
    dV(t)/dt = i - kx(t) = i - (k/S) . V(t)
    Ensuite comment résoudre par intégration cette equation et comment savoir que cette equation différentielle est non linéaire et que par conséquent je dois la résoudre par intégration ?
    invitebaef3cae
    Re : Différentielle
    je ne vois pas où se situe votre soucis?
    Pour établir l'équa. dif. on écrit:
    variation de volume = ce qui rentre moins ce qui sort (je vous laisse traduire mathématiquement).
    Et pour la résolution, c'est une équation linéaire du 1er ordre avec second membre.
    PPJ
    phys4
    Re : Différentielle
    Pour établir une bonne équation, il faut commencer par bien définir ses variables, le calcul introduit des k, des a sans dire de quoi il s'agit.
    Au début nous connaissons H hauteur, S surface et le débit constant i.
    la valeur k ne serait elle pas la constante de fuite?
    Il n'est pas possible d'écrire une équation sans savoir ce que l'on écrit, exemple
    Debit de fuite = Svx
    Variation de volume dV/dt = i - Svx (différence des débits)
    Hauteur dans le cylindre dx/dt = (1/S) .dV/dt = i/S - vx
    Cette équation est linéaire puisque x et dx apparaissent au premier degré.
    Je vous laisse essayer de résoudre.
    Au revoir.
    invite422da1e7
    Re : Différentielle
    Pour l'equation ok, mais pour la résolution je bloque totalement car j'ai du mal à comprendre la résolution par intégration.
    phys4
    Re : Différentielle
    Il faut commencer par résoudre sans le terme constant dx/dt = - vx
    Prendre la solution particulière , introduire x - x0 et t - t0 et mettre cette solution dans l'équation complète.
    invite422da1e7
    Re : Différentielle
    si j'utilise mon equation : dV(t) / dt = i - kx(t) => k ma constance de proportionalité
    Sachant que le volume un un instant t est : v(t) = S x(t)
    j'obtiens dV(t)/dt = i - k/S V(t)
    Pour résoudre je fais
    intégrale de V0 à V(t) ( dV(t)/V(t) = intégrale de t0 à t ( i - k/S dt )
    Suis-je dans le bon ou pas du tout ?
    invite422da1e7
    Re : Différentielle
    rectification je fais intégrale de Vo à V(t) ( dV(t)/(i-k/S V(t) ) = intégrale de to à t ( dt ) et j'obtiens comme réponse
    V(t) = S/k i - ( S/k i -V(0) exp^(-k/s t)
    Merci pour votre aide
    invitebaef3cae
    Re : Différentielle
    ouh la non!!
    je crois que vous ne connaissez pas vos équa dif et les règles sur les opérations dans les égalités!!!
    je vais vous l'écrire plus clairement:
    Vous cherchez la fonction V(t) donc pas besoin des x.
    Vous résolvez puis la suite avec la solution homogène.
    PPJ
  1. Différentielle et différentielle totale exacte
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2013, 01h21
  2. différentielle
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2011, 20h37
  3. différentielle
    Dernier message: 12/12/2011, 19h54
  4. différentielle
    Par mc222 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2009, 19h12
  5. différentielle
    Par invite3ce7e460 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2008, 23h09
