Théorème de Heine
Théorème de Heine
    inviteda3529a9
    Théorème de Heine
    Bonjour à tous.
    Je cherche à démontrer le théorème de Heine sans utiliser le théorème de Heine par l'absurde en considérant que f n'est pas uniformément continue.
    Tout d'abord, je dois commencer par montrer qu'il existe deux suites (x(n)) et (y(n)) convergentes telles que (x(n)-y(n)) tende vers 0 et que f(x(n))-f(y(n)) ne tende pas vers 0.
    Cependant, comment fait on ???
    Merci d'avance de votre aide.
    invite57a1e779
    Re : Théorème de Heine
    On commence par écrire proprement la définition de «f est uniformément continue», puis on passe à la négation «f n'est pas uniformément continue», et on construit les deux suites en choisissant convenablement les variables universellement quantifiées.
    inviteda3529a9
    c'est ce que j'ai fais et je trouve bien (x(n)-y(n)) tende vers 0 et que f(x(n))-f(y(n)) ne tende pas vers 0 en ayant choisit abs(x(n)-y(n))<1/n mais celà ne nous dit pas si les suites x et y sont convergentes.
    Comment faire s'il vous plait ???
    invite57a1e779
    On dispose d'un argument de compacité pour obtenir des suites convergentes.
    inviteda3529a9
    Je ne connais pas cet argument de compacité. ?!
    Je suis en MPSI ^^.
    invite57a1e779
    Il faut utiliser le fait que les termes xn de la suite appartiennent au segment [a,b] sur lequel f est définie.
    inviteea028771
    Dans le théorème de Heine, l'espace de départ est compact, donc de toute suite on peut extraire une sous suite convergente (une des définition de la compacité)
    inviteda3529a9
    on sait que: Pour tout n de N*, x(n) appartient à [a;b] et y(n) appartient à [a;b] mais celà ne dit pas que x et y convergent ???
    invite57a1e779
    Les suites elles-mêmes ne convergent pas, mais par extraction...
    inviteda3529a9
    oui avec le théorème de Bolzano Weierstrass mais ce sont les suites extraites qui convergent et non les suites mères x et y.
    Et de plus, comment montrer que les suites x et y ayant pour limite let l' vérifient l=l' ???
    invite57a1e779
    On extrait , convergente, de limite .
    Puis on utilise : .
    inviteda3529a9
    Je ne vous suis pas vraimeny ... ^^
    Comment montrer dans un premier temps que qu'il existe deux suites (x(n)) et (y(n)) convergentes telles que (x(n)-y(n)) tende vers 0 et que f(x(n))-f(y(n)) ne tende pas vers 0 avec BW et suites extraites ???
    Ensuite, comment montrer que les suites x et y ayant pour limite let l' vérifient l=l' ???
    Merci d'avance de votre réponse
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Formule1 Voir le message
    La contradiction n'est pas obtenue sur les suites (x(n)) et (y(n)), mais sur les suites extraites.
    inviteda3529a9
    Je ne comprends pas du tout votre raisonement.
    Pouvez vous me détailler la première question tout d'abords puis ensuite la seconde.
    invite57a1e779
    On cherche à établir l'existence de deux suites (u(n)) et (v(n)) telles que : (u(n)) et (v(n)) convergent vers la même limite et (f(u(n))-f(v(n))) ne converge pas vers 0 afin d'obtenir une contradiction avec la continuité de f.
    En utilisant la négation de l'uniforme continuité, on commence par construire deux suites (x(n)) et (y(n)) telles que : (x(n)-y(n)) converge vers 0 et (f(x(n))-f(y(n))) ne converge pas vers 0.
    Comme les suites (x(n)) et (y(n)) peuvent être divergentes, on construit les suites (u(n)) et (v(n)) par extraction via le théorème de Bolzano-Weierstrass.
    inviteda3529a9
    je ne vois pas votre passage de u,v à x,y.
    Pourriez vous être plus explicite.
    invite57a1e779
    On ne passe pas de (u,v) à (x,y).
    On construit (x,y) comme tu l'as fait.
    On construit (u,v) par extraction et on oublie (x,y).
    On conclut avec une contradiction sur (u,v).
    Ce que tu ne sembles pas voir, c'est que les suites x et y ne servent pas directement à conclure.
    inviteda3529a9
    oui mais je ne veux pas démontrer le théorème de Heine en un coup .
    En réalité, j'ai 3 questions auxquelles je doit répondre:
    1/Montrer qu'il existe deux suites (x(n)) et (y(n)) d'éléments [a;b], convergentes, telles que (x(n)-y(n)) tende vers 0 et que f(x(n))-f(y(n)) ne tende pas vers 0.
    2/ On note x et y les limites respectives des suites (x(n)) et (y(n)). Démontrer que x=y
    3/ En déduire que (f(x(n)))n et (f(y(n)))n convergent vers une limite commune, puis aboutir à une contradiction.
    Merci d'avance en espèrant éclaircir la situation.
    PS: désolé de ne pas avoir été clair dès le début.
    invite57a1e779
    Il faut s'adapter aux notations de l'énoncé ; je change donc mes notations précédentes.
    On utilise la négation de l'uniforme continuité : il existe deux suites (u(n)) et (v(n)) telles que (u(n)-v(n)) converge vers 0 et (f(u(n))-f(v(n)))...
    Mais ces suites ne sont pas nécessairement convergentes...
    On extrait de (u(n)) une suite (x(n)) convergente via le théorème de Bolzano-Weierstrass.
    La même extraction fournit une suite (y(n)) à partir de (v(n)).
    L'extraction assure que (x(n)-y(n)) converge vers 0 et (f(x(n))-f(y(n)))...
    Et il reste à prouver que (y(n)) converge, ce que l'on obtient en écrivant : y(n)=x(n)-[x(n)-y(n)].
    inviteda3529a9
    Pourquoi prouver que (y(n)) converge, ce que l'on obtient en écrivant : y(n)=x(n)-[x(n)-y(n)] ???
    On a x et qui convergent grace à BW. Cependant, BW ne donne pas (x(n)-y(n)) converge vers 0 et (f(x(n))-f(y(n))) divergent (????)
    Question: comment utiliser y(n)=x(n)-[x(n)-y(n)]. ???
    Pouvez vous m'aider pour la suite ?
    invite57a1e779
    Non, mais en partant d'une suite (u(n)-v(n)) convergente, la suite extraite (x(n)-y(n)) converge également.
    Quant à la suite (f(x(n))-f(y(n))), il faut voir ce qu'en dit la négation de l'uniforme continuité de f.
  1. théoréme
    Par invite38740b71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2010, 18h39
  2. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 11h14
  3. theoreme
    Par invite0f14653f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 14h34
  4. Theoreme de Heine.
    Par invited776e97c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2007, 21h27
  5. Heine-Borel ou connexe compact
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/03/2005, 01h21
