Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
Vue hybride
    invite0731164c
    Wink Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
    J'ai le calcul suivant que je dois développer à l'aide du développement limité.
    (sin(ln(1+x) - ln(1 + sin(x))) / (1-cos(x)^2)
    Comment savoir a quel degré développer les fonctions intérieurs et extérieur, dans ce cas ci et dans le cas général.
    phys4
    Re : Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
    Bonsoir à vous,
    Vous avez des termes qui tendent tous vers zéro, pour x tendant vers 0. Il faut développer assez de monomes du développement que garder au moins un terme qui ne s'annule pas avec les autres. C'est la seule règle générale, il faut essayer.
    Avec un peu d'habitude, vous pouvez voir qu'il faut aller au moins à l'ordre 3.
    invite0731164c
    très bien, je développe jusqua avoir un terme non zero (ça peut etre x meme si on a la limite tendant vers 0 non?)
    Juste une précision : la règle énoncé vaut seulement pour un quotient ou pour n'importe quelle fonction?
    phys4
    C'est vrai pour n'importe quelle expression dès lors que les termes se compensent.
    Dans le cas du numérateur seul, nous avons une différence qui impose d'aller jusqu'au troisième degré pour garder un terme en x.
    invite51d17075
    bonsoir,
    suggestion : demarrer par les fonctions les plus intérieures pour ne pas se melanger les pinceaux, et "élargir" au fur et à mesure.
  1. Exercice : Calcul de dérivé et développement limité
    Par invite9dc27dbe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2011, 08h47
  2. calcul de limite et développement limité
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2010, 23h31
  3. Etude de limite avec developpement limité
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 10h13
  4. développement limité au 1er ordre de sin(a+x)
    Par invitedf777476 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2009, 18h52
  5. Ordre du développement limité d'une dérivée
    Par cedbont dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2007, 08h38
