Définition rigoureuse d'un ensemble
    inviteeac53e14
    Je souhaiterai savoir s'il existe une définition rigoureuse de ce qu'est un ensemble parce que c'est quand même une notion que l'on utilise assez souvent.
    invité576543
    Re : Définition rigoueuse d'un ensemble
    Citation Envoyé par Bloud
    Cherches déjà paradoxe de Russell sur la toile... Ca te donneras une première idée de la complexité de la question que tu poses...
    invited5b2473a
    Il n'y a pas de définition précise de "ensemble " autement que collection d'objets que l'on sait différencier, comme les lettres de l'alphabet, une classe dans une école.
    invitec9d83f1c
    Il n'existe pas de definition rigoureuse de la notion d'ensemble, par contre leur manipulation est régie par des regles strictes et bien formé, cherches "axiomes de zermelo fraenkel" qui sont actuellements a la base de la théorie des ensembles.
    invited5b2473a
    Citation Envoyé par 42FiFi42
    L'axiome du choix pose quelques problèmes dans l'établissement des axiomes de la théorie: cet axiome est indépendant des autres et on peut trouver des résultats extrêmement différents suivant qu'on admette cet axiome ou pas ou même une version plus faible!!
    invite4793db90
    visite la bibliothèque!
    En particulier les docs suivants:
    [L3] - [PDF] Axiomatisation des ensembles, par P. Dehornoy. (20 pages)
    [L3] - [PDF] Le système de Zermelo-Fraenkel , par P. Dehornoy. (24 pages)
    invitee65b1c3d
    Il n'y a pas de véritable définition d'ensemble : Dans la théorie Zermelo Fraenkel, on supoose qu'on dispose déjà à la base des ensembles et qu'ils vérifient certaines propriétés.
    Pour ce qui est de la théorie des ensembles, je te conseille de jeter un coup d'oeil à ce livre : Théorie des ensembles de Krivine
    Il est certainement disponible dans la bibliothèque universitaire la plus proche et est très bien fait (attention toutefois, il vaut mieux consulter une édition récente : le livre a été considérablement amélioré au cours des différentes rééditions)
    invite4793db90
    Citation Envoyé par C.B.
    Tu as lu le second lien que j'ai donné et la définition récursive des ensembles purs?
    Mais tu es peut-être sur une perspective historique? Je vais chercher mon Dieudonné.
    invitee65b1c3d
    Citation Envoyé par martini_bird
    Je ne l'avais pas lu, et je dois dire que je suis un peu déçu par le contenu.
    Plusieurs choses me font tilter :
    • L'utilisation du terme "récursivement", qui normalement signifie "calculable" (ce qui n'est absolument pas le cas ici, presque rien n'est décidable)
    • Le fait que la définition admette implicitement l'axiome de fondation : ce n'est pas un axiome fondamentalement utile, et il n'est pas conséquence de ZF.
      Dans certains, cas, pour des raisons techniques il peut être préférable d'utiliser la négation de l'axiome de fondation (par exemple, avec l'axiome de fondation on ne peut pas avoir de a tel que a = {a})
    • La définition "d'ensemble pur" est très informelle. Il s'agit apparemment d'un modèle de Herbrand de Z fini, donc en fait d'un modèle dénombrable de Zfini
    D'autres points me gène :
    La d´efinition (3.1.1) des ensembles Vα correspond bien au principe d’ensembles construits à partir de l’ensemble vide à l’aide d’opérations ensemblistes. Ensuite, déclarer purs tous les éléments de tels ensembles répond à l’option de définir le cadre le plus large possible : dès que α est un ordinal transfini, l’ensemble Vα est infini, et son ensemble des parties, qui est non dénombrable, contient davantage d’ensembles qu’il n’existe de phrases pour les spécifier.
    Cette remarque contredit le paradoxe de Loweiheim-Skolem qui dit :
    Si ZF admet un modèle, alors ZF admet un modèle dénombrable. Autrement dit : il n'existe pas forcément plus d'ensemble que de phrases pour les spécifier.
    Cela vient du fait qu'il ne faut pas confondre "non dénombrable" dans le modèle de ZF et à l'extérieur du modèle (dans le "métalangage"). Ainsi, il peut très bien exister une bijection entre N et R, seulement, le fait que R soit non-dénombrable impose que cette bijection ne soit représenté par aucun ensemble de notre modèle.
    Autrement dit, il existe des ensembles purs qui ne sont spécifiables par aucune opération, ensembliste ou autre.
    En fait, le théorème de Herbrand nous assure qu'au contraire il existe un certain nombre (au plusdénombrable) d'opération ensemblistes permettant d'engendrer tous les ensembles de certains modèle de ZF (les modèles de Herbrand, ou les quotients des modèles de Herbrand par la relation d'égalité)
    En gros, je pense que l'auteur a trop (ou pas assez) voulu vulgariser ZF. Au final, on arrive a un mélange de vulgarisation et de théorèmes de ZF qui prête à mon avis à confusion.
    invitec9d83f1c
    Tien CB est ce que tu as une bonne référence en ce qui concerne la théorie de modéles? et tan qu' faire ce peut quelqu'un connait-il la différence entre un ensemble et une catégorie? (a ce que j'en ais compri j'ai l'impresion qu'une categorie n'est pas manipulable dans sa totalité...)
    invitee65b1c3d
    Re : Définition rigoureuse d'un ensemble
    Pour la théorie des modèles, il y a le livre de David marker
    Model theory : An introduction (mais il faut télécharger l'errata qui est quelquepart sur internet).
    invite4793db90
    Salut C.B.,
    perso je m'étais contenté de l'exposition donnée plus haut, mais bon je t'avouerai volontiers que je n'ai pas les connaissances pour te suivre!
    Merci en tout cas d'avoir ouvert des brèches à explorer.
  1. ensemble de définition
    Par invite0559109a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2007, 16h20
  2. ensemble de définition
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2007, 15h14
  3. ensemble de définition
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2006, 20h29
  4. ensemble de definition a trouver
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2006, 18h27
  5. ensemble de definition
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 22h50
