équation de Sylvester
    titi07
    salut,
    j'ai un petit problème a résoudre , si vous pouvez m'aider ,
    Soit x=Ax+Bu un système linéaire donné où A€ Rn×n et B€ Rn×m on désire trouver une commande u=Kx pour placer les valeurs de (A+BK) en des positions désirées .
    L'algorithme suivant permet de trouver K
    1. Choisir une matrice Acl ayant des valeurs propres désirées
    2. Trouver une matrice M telle que l'équation de Sylvester :
    AX+XAcl = -BM
    N'est pas de solution singulière, i.e. X doit être inversible.
    3. Alors K = MX-1 est un retour d'état avec les propriétés désirées.
    Montrer que (A+BK) possède les valeurs propre de Acl
    merci d'avance
    Les mathématiques consistent à prouver une chose évidente par des moyens complexes.
    invite3ce72bf9
    Re : équation de Sylvester
    Quand tu écris K = MX-1 il faut lire "moins l'identité" ou inverse de X ?
    invite3ce72bf9
    A mon avis ça marche si l'équation est AX-XAcl = -BM et . T'es sûr qu'il n'y a pas une erreur de signe dans ton énoncé ?
    titi07
    si dsl vous avez raison c'est un (-) c'est AX-XAcl = -BM
    invite3ce72bf9
    Multiplie à droite par l'équation de Sylvester, tu devrais voir un truc.
    titi07
    salut,
    merci énormément, c'est bon quand j'ai multiplié j'ai montré que (A+BK) possède les valeurs propres de Acl.
    mais pour la deuxième question celle de trouver une matrice M telle que l’équation de sylvester n'ait pas de solution singulière , j'ai pas su comment la trouver .
    merci encore
    invite3ce72bf9
    De mémoire l'équation de Sylvester admet une solution si et seulement si les matrices sont semblables.
    C'est p-e une piste mais je ne pense pas que cela soit le meilleur moyen de faire le calcul. Si jamais tu as la réponse un de ces quatre...
    MisterDa
    titi07
    salut,
    ok, je vais essayer de trouver la réponse merci comme vous m'avez beaucoup aider
  1. passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique (droite)
    Par invite817c4a39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2012, 19h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2011, 21h45
  3. Formule du crible de Da Silva et Sylvester
    Par invitef803e29a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2010, 13h29
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  5. Montrer qu'une équation est une équation d'oxydo-réduction?
    Par invitea67e7256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2008, 11h01
