Volume entre 5 sphères
    invitedd5c5b65
    J'ai un problème pour mon tipe de physique, qui nécessite (un peu) de maths =):
    Soit 4 sphères:
    1er cas: 5 sphères de même rayon
    2nd cas:4 sphères de même rayon, une (par exemple) de rayon 2 fois supérieur.
    Au milieu des 5 sphères, dans chaque cas, un volume qui varie selon la disposition des 5 billes.
    Comment calculeriez vous (comme mon tipe ne porte pas sur les maths, pas besoin de rigueur mathématique!) le volume maximal (ou le minimal à la limite) possible?
    Je n'ai vraiment aucune idée sur comment faire ce (petit) calcul!
    invite06b993d0
    Re : Volume entre 5 sphères
    si tu parles de sphères extérieures les unes aux autres et tangentes entre elles, il n'y a pas de "volume entre elles", comme dans le cas de cercles.
    invitedd5c5b65
    Vous voulez dire qu'il n'est pas fermé?
    Je n'y avais pas réfléchi: j'étais parti sur la 2D et les cercles, puis je m'étais dit que tant qu'à faire ça devait être pareil en 3D...
    Et dans le cas des cercles, vous voyez comment faire?
    invite06b993d0
    dans le cas des cercles, soit il y en a 3 et il n'y a essentiellement qu'une façon de les rendre tangents deux à deux et donc la surface fermée entre les cercles est bien définie, soit il y en a plus de 3 et il y a plusieurs façons de les disposer (s'il y en a 0,1 ou 2 il n'y a pas de surface fermée).
    invitedd5c5b65
    Oui excusez moi, je vais m'en sortir:
    Je voulais en fait parler du cas de 4 cercles.
    1er cas: rayons tous égaux
    2nd cas: l'un des 3 a un rayon par exemple 2 fois plus grand;
    Pensez vous qu'il est possible de calculer l'aire Maximale comprise à chaque fois entre les 4 cercles?
    invite06b993d0
    j'ai l'impression que l'aire est maximale si les centres des 4 cercles forment un carré (il faut le prouver...). Dans ce cas l'aire est facile à calculer. Si on considère le carré dont les quatre centres sont les sommets, il a pour superficie 4R^2 (si R est le rayon commun aux quatre cercles), et contient quatre quarts de cercle plus la surface qui nous intéresse, dont l'aire vaut donc 4*R^2-Pi*R^2.
  1. Volume entre des sphères + de kérogène à pétrole
    Par invite7d227ad8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2009, 23h50
  2. calcul de la force électrostatique entre 2 sphères
    Par invitec00fa9f6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2008, 09h45
  3. Choc entre 2 sphères
    Par invite169aca5f dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2007, 23h37
  4. [exo] Volume et masse de sphères
    Par invite913c130a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/09/2007, 21h00
  5. Lien entre pression et volume
    Par invite7de51cbb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 12h06
