matrice de O(2), O(3), SO(2), SO(3)
    inviteb2e5d022
    je souhaiterais savoir comment à partir d'une matrice on peut en deduire la tranformation geometrique qui correspond.
    par exemple si j'ai
    1/3 (1,2,2)
    1/3 (2,1,-2)
    1/3(2,-2,1)
    et qu'on me demande de chercher la transformation geometrique correspondante, comment dois je m'y prendre?
    invite371ae0af
    Re : matrice de O(2), O(3), SO(2), SO(3)
    je n'ai pas compris c'est:
    (1/3)A avec
    A=
    1 2 2
    2 1 -2
    2 -2 1
    inviteb2e5d022
    a oui pardon je me suis mal exprimée
    oui c'est (1/3)A
    Amanuensis
    Chercher les valeurs propres.
    inviteb2e5d022
    les valeurs propres sont forcement -1 ou 1 puisqu'il s'agit d'une matrice orthogonale
    Amanuensis
    Chercher les valeurs propres n'est pas seulement savoir si elles appartiennent à tel ensemble. C'est aussi savoir combien de chaque valeur.
    S'il y en trois à 1, c'est l'identité. S'il y en a trois à -1, ce n'est pas l'identité !!! Et il y a d'autres cas, évidemment.
    invitea07f6506
    Pour commencer, les valeurs propres d'une matrice orthogonale sont de module , mais ne sont pas forcément ou . Par exemple, la matrice dans la base canonique d'une rotation d'angle $\theta$ autour de l'axe vertical:
    a pour valeurs propres , et . Cependant, dans ton cas, la matrice (appelons-la ) est de plus symétrique, ce qui implique que toutes les valeurs propres sont réelles. En ajoutant la condition sur le module, on obtient qu'effectivement, les valeurs propres valent ou . Reste à savoir combien de chaque. Si toutes les valeurs propres valaient , la matrice serait l'identité (j'utilise ici l'orthogonalité, qui implique qu'il n'y a pas de bloc de Jordan non trivial). De même, si toutes les valeurs propres valaient , alors la matrice serait moins l'identité, ce qui géométriquement correspond à une symétrie centrale autour de l'origine. Il ne reste que deux cas : a une multiplicité de deux et de une, ou l'inverse. La trace étant la somme des valeurs propres, on en déduit que l'on est dans le premier cas : a une multiplicité de deux et de une.
    On peut donc trouver une base orthonormale de telle que , et . Il s'agit donc d'une réflexion orthogonale. Reste à calculer des vecteurs propres pour trouver par rapport à quel plan...
    Amanuensis
    Annulé................
    Dernière modification par Amanuensis ; 24/03/2012 à 06h51.
    invite06b993d0
    Citation Envoyé par Garf Voir le message
    mais là la matrice est symétrique.
    invitea07f6506
    Je préfère qu'on lise mes messages avant de les critiquer. Merci.
    invite371ae0af
    pour une projection orthogonale: et A²=A
    pour une symétrie orthogonale: et A²=I
    si det A=1 et alors c'est une rotation
    si det A=-1 et alors c'est une symétrie orthogonale
    pour déterminer ses transformations( je met à part la projection orthogonale), il faut déterminer l'ensemble des vecteurs invariants et pour la rotation l'angle aà partir de la matrice d'une rotation dans une base orthonormée directe:
    cos a -sina 0
    sina cosa 0
    0 0 1
    puis savoir que deux matrice semblables on même traces: trA=2cos(a)+1
    pour la projection orthogonale:
    cherche la direction de la projection c'est-à-dire kerA
    puis la base de la projection qui est ImA=(kerA) orthogonal
    à présent pour ta matrice tu as et A²=I
    c'est donc une symétrie orthogonale
    reste à chercher l'ensemble des vecteurs invariants
    invite371ae0af
    pour déterminer les vecteurs invariants; tu dois résoudre le système
    x+2y+2z=3x
    2x+y-2z=3y
    2x-2y+z=3z
  1. Matrice!! comment monter que une matrice est inversible!!!
    Par invite68a51119 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2017, 20h36
  2. comment obtenir une matrice triangulaire quelque soit la matrice ?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2011, 18h03
  3. Trouver matrice semblable avec matrice de passage
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2010, 07h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2009, 20h37
  5. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 22h14
