Soit n = 53 * 67 = 3551
On a :
2^10 = 17 mod 53
2^64 = 17 mod 67
Comment trouver x tel que 2^x = 17 mod n ?
Merci d'avance.
On a :
2^10 = 17 mod 53
2^64 = 17 mod 67
Merci d'avance.
Je (et d'autres) pourrais fournir le résultat, mais si c'est un exercice, il est d'abord demandé d'indiquer où on bloque exactement...
Dernière modification par Amanuensis ; 15/04/2012 à 15h52.
En fait, j'aimerai exprimer x en fonction de la puissance 10, et x en fonction de la puissance 64. Une fois ces équations obtenues, je pense que le résultat s'obtient assez facilement.
Mais je bloque sur le fait de trouver ses équations justement.
La procédure que j'applique passe par les valeurs de x modulo 52 et modulo 66. Est-ce que cela vous dit quelque chose ?
[Est-ce un exercice ? Et si oui, quel niveau ?]
Dernière modification par Amanuensis ; 15/04/2012 à 16h09.
Non. Pourquoi prendrai t-on modulo 52 et 66 au lieu de 53 et 67 ?
Je pensais poser : 2^x = 2^x * (2^52)^a mod [53] et 2^x = 2^x * (2^66)^a mod [67]
mais cela ne m'avance guère.
On aurait donc : x = 10 + a52 mod 53 et x = 64 + b66 mod 67
Mais comment trouver a et b à partir de ceci ? sachant que les modulo sont différents.
D'accord donc x = 10 + a52 et x = 64 + b66, on trouve a et b et on en déduit x.
Mais je ne comprend pas pourquoi x = 10 mod 52 ?
Parce que 2^52=1 modulo 53, donc savoir que 2^x=2^10 modulo 53 détermine x à un multiple de 52 près. (Et faut vérifier aussi que 2^26 n'est pas égal à 1 modulo 53, ce qui est le cas.)
Et le 52 c'est 53-1 parce que 53 est premier (petit théorème de Fermat).
Dernière modification par Amanuensis ; 15/04/2012 à 18h28.
