Par la méthode du LAGRANGIEN
    inviteb2a1d54e
    Bonjour à tous, j'ai une question dans mon devoir de maths puis j'en ai aucune idée par où commencer Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer un petit peu ?
    Par la méthode du LAGRANGIEN, calculez la distance du point de à la selle à cheval d'équation et indiquez en quels points de la selle cela se produit.
    Merci beacoup!
    invite57a1e779
    Re : Par la méthode du LAGRANGIEN
    La distance du point P à la selle de cheval est le minimum, sur la selle, de la fonction définie par : .
    Il s'agit donc d'un problème d'extrema liés : minimum de sous la condition : , problème que l'on te demande de résoudre par la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Tu dois de plus déterminer en quel(s) point(s) le minimum est atteint.
    inviteb2a1d54e
    Merci pour la réponse rapide! Mais pouvoir résoudre ceci avec la méthode de Lagrangien, il ne faut pas 3 équations vu que c est (x,y,z)?
    J'ai trop d'inconnus je ne peux absolument rien faire
    invite57a1e779
    En principe, on fait intervenir en facteur sur la contrainte, et on pose :
    Ensuite il y a une erreur dans ton calcul de : la dérivée de est , pas .
    Enfin, tu oublies la contrainte.
    Tu disposes de quatre équations :
    pour déterminer quatre inconnues : , , et .
    inviteb2a1d54e
    En y pensant 2 secondes, je me suis ouvert la trappe trop rapidement j'avais ignoré la deuxième formule qui me permet d'isoler le
    La j'arrive à 2 points
    Est-ce que je suis dans le champ ou je suis sur la bonne voie?
    Merci!
    inviteb2a1d54e
    Ok, je vois je te remerci!
    inviteb2a1d54e
    pour le c'est parce que j'avais développé
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par heinkoi459 Voir le message
    ce qui fournit la dérivée partielle:
    inviteb2a1d54e
    Merci pour l'aide God's Breath! C'est très apprécié
    Maintenant j'arrive à un résultat est-ce que tu peux me confirmer que tout est bon?
    Distance entre et la selle est de
    Et les deux points sont :
    Est-ce cela?
    Merci beaucoup!
    invite57a1e779
    Tu as fait quelques erreurs de calculs ; avec :
    Il faut résoudre le système :
    La deuxième équation fournit ou .
    Il suffit d'étudier les deux cas en reportant l'une ou l'autre de ces valeurs dans le système pour obtenir les solutions.
    inviteb2a1d54e
    Hum plus haut tu m'avais dit d'utiliser
    Et tout mes calcules sont basé pour cette forme
    Est-ce que je devrais utiliser plutôt
    invite57a1e779
    C'est pareil, c'est une question d'habitude.
    On pose généralement , où dont on cherche les extrema et la contrainte, parce que, lorsque la contrainte est satisfaite, , donc et les valeurs des extrema de f sont directement les valeurs de L aux points obtenus. Avec :
    l'équation :
    fournit deux cas ou (comme avec l'autre lagrangien...) mais je ne vois pas d'où sort 73 dans les solutions que tu obtiens.
    inviteb2a1d54e
    Bonjour, pour le
    j'isole le puis ca me donne
    Je t'envoie mon doc ça va être plus rapide pour cerner l'erreur
    http://www.2shared.com/document/uEn-...lme_Maths.html
    invite57a1e779
    Lorsque tu substitues :
    dans l'équation :
    tu obtiens :
    c'est-à-dire :
    et pas :
    inviteb2a1d54e
    Hum, oui il y avait un 3 qui n'avais pas d'affaire là :S, probablement du a un copier-collé
    Maintenant j'arrive
    puis la distance
    Est-ce que c'est à ca que tu arrives?
    Pour le cas y = 0 est-ce que j'ai besoins de le développer ou avec ces 2 points je peux calculer la distance?
    invite57a1e779
    On pourrait simplifier 6/4 en 3/2 et il faut effectivement traiter le cas y=0 pour voir ce qu'il donne : il peut fournir de nouveaux points en lesquels la distance est atteinte.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/09/2014, 16h37
  2. Méthode par substitution
    Par invitee52df219 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2007, 15h18
  3. datation par la méthode K-Ar
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/11/2006, 17h41
  4. méthode par jalousie
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2005, 20h39
  5. invariance par rotation et formalisme lagrangien
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2005, 22h31
