MacLaurin
MacLaurin
    invitee0960580
    MacLaurin
    On me demande d'établir la formule d'approximation cos x ~ 1-x²/2 à l'aide de la formule de MacLaurin et d'estimer l'erreur si |x|<0,1.
    La formule à utiliser est Rn+1 = (f(n+1)'(c)/(n+1)!).(x-x0)(n+1)
    Je trouve que les polynômes de Taylor de degré 2 et 3 de la fonction f(x)=cos x au point x0=0 sont égales à 1-x²/2. Après je ne sais pas comment faire, lequel des deux est à utiliser dans la formule d'approximation?
    Merci d'avance pour votre aide!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : MacLaurin
    Bonsoir.
    Comme on a encore la bonne formule à l'ordre 3, il vaut mieux prendre l'ordre 3, la précision sera meilleure.
    invitee0960580
    Re : MacLaurin
    Pourquoi la précision sera meilleure si on prends l'ordre 3?
    Merci pour votre réponse
    gg0
    Re : MacLaurin
    Essaie les deux, tu verras bien.
    invitee0960580
    Re : MacLaurin
    Argh je bloque de nouveau: pourquoi est ce que dans la formule d'approximation Rn+1 = (f(n+1)'(c)/(n+1)!).(x-x0)(n+1)
    je dois considérer c=0?
    gg0
    Re : MacLaurin
    Je ne sais pas trop ce que tu as calculé (ou ce que tu lis), mais l'idée est probablement de majorer l'erreur. Donc on va chercher un majorant de . Et comme pour n=3 c'est une fonction décroissante ...
    NB : Si tu veux plus d'explications, il faut que tu donnes tes calculs. J'essaie de raisonner sans savoir, mais ça a des limites !!
    invitee0960580
    Re : MacLaurin
    En fait j'essaie de comprendre le corrigé d'un exercice où on me demande d' "établir la formule d'approximation cos x ~ 1-x²/2 à l'aide de la formule de McLaurin et d'estimer l'erreur si |x|<0,1"
    Avec la formule de McLaurin je trouve que le polynome de degré 3 de la fonction f(x)=cos x en x0=0 vaut: f(x0) + f'(x0)(x-x0) + (f''(x)(x-x0)²)/2! + (f'''(x)(x-x0)³)/3! = cos 0 - sin0 (x-0) - 1/2 cos0(x-0)² - 1/6 sin0 (x-0)³ = 1 - x²/2
    Ensuite j'utilise la formule d'approximation
    Rn+1 (x)= (f(n+1)'(c)/(n+1)!).(x-x0)(n+1)
    R4(x) = f''''(c).(1/4!).(x-x0)4
    Mais que vaut c?? Dans le corrigé ils disent: "On a f(x)=cos x, f'(x)=-sin x, f''(x)=-cos x, f'''(x)= sin x, f''''(x)=cos x. Comme f'''(0)=0, 1-x²/2 est en effet le polynome de Taylor de degré 3; et c doit maximiser f''''(x) dans l'intervalle en question, donc c=0. Alors
    E= cos(0).(1/4!).(0,1)4 = 4,166.10-6"
    En fait je comprends pas le raisonnement...
    gg0
    Re : MacLaurin
    En fait, on veut maximiser la valeur absolue de l'erreur? Ici :
    R4(x) = f''''(c).(1/4!).(x-0)4
    Donc |R4(x)| = |f''''(c)|.(1/4!).x4
    X est la variable, on ne peut donc pas le toucher, (1/4!) non plus, c'est une constante. reste le f""(c), mais justement, c'est facile, c est entre 0 et x, donc près de 0. Connais-tu un majorant de cos(x) au voisinage de 0 ? Eh oui, c'est ?? = cos( ?)
    Et on trouve |R4(x)| <= x4 .(1/4!).
    NB : N'aurais-tu pas pu le trouver toi-même, sachant que tu cherches à majorer l'erreur ?
    invitee0960580
    Re : MacLaurin
    Je comprends rien
    Qu'est ce que ça veut dire maximiser la valeur absolue de l'erreur? Et d'où on sait que c est entre 0 et x? Un majorant de cos (x) c'est cos(0)=1? :s
    inviteaba0ef6b
    Re : MacLaurin
    Citation Envoyé par Meadowlark Voir le message
    Mais que vaut c??
    Au passage: le "vrai" c on le connait pas. La formule du reste dit qu'il y a un c entre 0 et x qui donne le reste exacte de la fonction, la somme de tous les termes negligés.
    inviteaba0ef6b
    Re : MacLaurin
    En prenant la plus grande valeure de R4 pour un c entre 0 et x tu est sûr que le "vrai" c donne une erreur plus petite, le reste est dit par gg0.
    invitee0960580
    Re : MacLaurin
    Ok super je crois que j'ai compris!
    Un grand merci à tous et bonne soirée
  1. trisectrice de maclaurin
    Par invite1c030a10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2011, 18h42
  2. Séries Taylor-MacLaurin
    Par invite419dddbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2009, 23h12
  3. Série de Maclaurin
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2008, 00h16
  4. Développements de Taylor, de Maclaurin, limité
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 20h01
