Développé d'une cycloide
    invite99e93d4e
    j'ai du mal a calculer la développé d'une courbe(la même que dans mon dernier post) :
    les dérivées première et seconde sont :
    et
    je commence par calculer le rayon de courbure(non algébrique) :
    petite remarque : sur certain sites web on voit plutôt le sinus mais ça vient du fait que pour ces site la composante de gamma sur x contient un signe - :
    Ensuite je calcul le vecteur tangent :
    je trouve: (l'indice est la composante m'a t'on appris!)
    et
    je calcul ensuite le vecteur normal N du repère de Frenet par la matrice de rotation
    et donc et
    ensuite pour l’équation de la développé qui est le lieu du centre de courbure que je note C j'applique
    et j'obtiens et
    pour simplifier un peu si je prend w=R=1 :
    et
    et
    je problème c'est que graphiquement ça donne pas une cycloïde ce qui devrait être le cas car la développé d'une cycloïde est une cycloïde.
    est-ce une erreur de calcul (recommencé plusieurs fois...) ou un problème dans ma méthode?
    merci d'avance
    Re : développé d'une cycloide
    il y a une erreur sur la façon d'obtenir le vecteur normal. (T,N) devant former un repère direct, on doit avoir : N_x = - T_y
    et N_y = T_x. Autrement dit, il faut appliquer à T une rotation d'angle pi/2 (et pas -\pi/2, il faut transposer la matrice ...).
    Si pour simplifier on fait w=R=1, on obtient N_x = -sin(t/2) et N_y = cos(t/2). La formule pour la courbure est correcte :
    4 cos(t/2).
    En mettant tout ensemble, on trouve pour équations de la développée x = t-sin(t) et y=1+cos(t) qui est bien une cycloide
    (c'est la cycloide de départ translatée d'une demi-période)
    invite99e93d4e
    a oui effectivement merci beaucoup.
    et juste une autre question : pour obtenir le vecteur N en 3dimensions (pour le repere de frenet T,N,B) on doit faire une rotation par rapport à l'axe des z je suppose? a savoir utiliser la matrice de rotation :
    invite99e93d4e
    Citation Envoyé par sebatlante Voir le message
    non en faite c'est faux sauf si le vecteur tangent a comme troisième composante(sur z) zéro
    invite57a1e779
    En dimensions supérieures, le vecteur N du repère de Frenet doit appartenir au plan osculateur ; on le détermine dir :
  1. courbure d'une cycloïde
    Par invite99e93d4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2012, 18h04
  2. Cycloïde
    Par invite2ebe64f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2011, 19h34
  3. arc de cycloïde
    Par invite105fa62e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2009, 15h38
  4. Pendule et Cycloïde...
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2007, 15h05
  5. Astroide et cycloide
    Par invite3b7d09da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2004, 22h24
