Problème avec une fonction
    invitee732fdc2
    J'ai un problème dans un exercice avec la fonction suivante : u(x)=ln x + x - 3
    on me demande de calculer la dérivée et de faire un tableau de variation jusque la pas de souci ....
    mais voila la question qui me bloque montrer que l'équation u(x) = 0 posède une solution unique dans l'intervale [2,3]
    graphiquement j'ai la solution (2.20) mais je ne parviens par à faire le calcul et je n'ai pas d'example similaire dans mon cours
    Merci par avance pour votre aide
    Médiat
    Re : Problème avec une fonction
    On vous demande de montrer qu'il y a une et une seule solution dans l'intervalle, pas de trouver cette solution !
    Je suis Charlie.
    invitee732fdc2
    oui effectivement mais je ne pense pas que une justification en se servant du graphique soit suffisante et je ne comprend pas de quelle manière je peux démontrer que l'équation possède une unique solution sans effectuer le calcul
    merci pour les précisions que vous pourrez m'apporter
    invite7ec123bc
    Tu as trouvé . Donc tu as dû voir que sur l'intervalle , ta fonction est strictement croissante. Donc u réalise une bijection de sur . Tu remarques que . Tu as de plus . Tu en déduis donc que . Comme u est une bijection de sur , admet alors un unique antécédent par u sur l'intervalle .
    invitee732fdc2
    merci beaucoup pour ta réponse !
  1. Problème avec une fonction ?
    Par invited537792e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 17h39
  2. Problème avec une fonction du logiciel R
    Par inviteeca2cda5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2009, 04h50
  3. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
  4. probleme avec une fonction
    Par invite594aa2d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2007, 13h14
  5. problème avec une fonction
    Par invitebf1d38de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2007, 23h57
