Théorème machiavélique de I.M.Kidding
    invite234d9cdb
    Bonsoir à tous,
    Ce problème m'a été proposé il y a moins de deux heures :
    On prend un cercle d'équation x²+y²=4
    On prend un point p du cercle, de coordonnée p(x,y)
    Notons que comme p appartient au cercle, on peut exprimer y en fonction de x et on a donc p(x, racine carrée(4-x²))
    On prend maintenant un point a(1,0) qui n'appartient pas au cercle !
    La distance entre ces deux points est racine carrée((x-1)²+4-x²)
    Ce qui fait racine carrée(5-2x)
    Cette fonction nous donne donc, en fonction de la coordonnée en x d'un point du cercle, la distance qui le sépare du point (1,0).
    Comment donc connaitre la coordonnée x du point du cercle le plus proche de (1,0) ?
    On dérive ce qui fait -1/racine carrée(5-2x).
    Ce qui signifie que pour tout x choisit, la dérivée est négative => pas d'extremum donc pas de distance minimale => conclusion il n'y a pas de points du cercle plus proche ou moins proche de (1,0).
    Bizarre non ?
    erik
    Re : Théorème machiavélique de I.M.Kidding
    Notons que comme p appartient au cercle, on peut exprimer y en fonction de x et on a donc p(x, racine carrée(4-x&#178)
    Pourquoi p à une ordonée positive, il n'y' a qu'un demi cercle ici.
    La distance entre ces deux points est racine carrée((x-1)²+4-x&#178
    Ce ne serait pas racine carrée((x-1)²+|4-x²|) ?
    invite4793db90
    ta fonction admet bel et bien un minimum sur le bon intervalle de définition, à savoir [-2, 2]. Ce n'est pas parce qu'une fonction est strictement monotone qu'elle n'admet pas un extremum.
    invite234d9cdb
    Sur l'interval de [-2,2], la dérivée de la fonction reste négative ? Ou est l'extremum ?
    invite4793db90
    Sur [0, +oo] la fonction x→x est constante positive, pourtant le point x=0 me semble être un minimum, non...
    invite234d9cdb
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre
    En mettant 0 dans la fonction -1/racine carrée(5-2x)
    J'obtiens -1/racine(5)
    Et x ne peut pas tendre vers +oo car au delà de 5/2 le contenu de la racine devient négatif ce qui n'est pas possible...
    De toute façon comme tu l'as bien dit, le domaine du cercle se limite en x à [-2,2]
    Avec -2, la dérivée vaut -1/racine(9)
    Avec 0, la dérivée vaut -1/racine(5)
    Avec 2 la dérivée vaut -1
    Sur l'interval [-2,2], il n'y a pas d'extremum, ça devient juste de plus en plus négatif...
    invite234d9cdb
    Donc la tangente à la courbe racine carrée(5-2x) est de plus en plus verticale.
    invite4793db90
    Attention, l'annulation de la dérivée n'est pas une condition nécessaire (ni suffisante) pour avoir un extremum: il faut être sur un point dans un intervalle ouvert.
    Mais ta fonction admet le minimum y=1 en x=2 sans que la dérivée s'annule puisqu'il s'agit de la "borne" du domaine de définition.
    Fais un dessin.
    invite234d9cdb
    Donc si j'ai bien compris on va dans notre cas considérer que le minimum de la fonction correspond à la plus petite valeur sur l'interval, qui ici est obtenue quand x=2 ?
    invite52c52005
    Comme ta fonction est strictement décroissante sur l'intervalle [-2, 2] (car dérivée strictement négative) tu as :
    donc
    donc le minimum est atteint pour x = 2.
    invite7553e94d
    Excusez moi, je vous propose tout simplement de tracer le cercle de centre a et de rayon 1. Il est évidemment tangent au premier cercle, ce qui se démonter simplement. Et on en déduit facilement que le point du cercle x²+y²=2² le plus proche de a est l'intersection des deux cercles, ie (0;2).
    N'est-ce pas suffisant ?
    invite2ec8adb6
    depuis quand f' négative=>f n'a pas d'extremum?
    invite234d9cdb
    Je ne sais pas c'est ce qu'on m'a toujours dit : si une f'(x) est tjs négative ou positive, pas d'extremum !
    Bleyblue
    Non ça c'est clairement faux.
    Prend par exemple f(x) =
    f'(x) =
    f'(x) > 0 pour tout x > 0 pourtant ça n'empêche pas que f admette un minimum en zéro
  1. théorème de Gödel
    Par invite9bf717fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/12/2009, 17h38
  2. Théorème
    Par inviteba93d44f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2007, 20h13
  3. théorème
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2007, 21h20
  4. théorème de Gauss
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2006, 14h14
