calcul d'integrale de sqrt(sinx+1)
    invite5a9a6b90
    quelqu'un pourrait il m'aider à calculer cette intégrale :
    int(sqrt(1+sin(x)), x=0..Pi); (notation maple ce qui veut dire integrale de 0 à Pi de racine carrée(sinx+1))
    La seul indice que mon prof m'a donné c'estt d'opérer un changement de variable en posant u=sinx.
    voilà ce que ça donne je pose u=sinx donc du=cosx dx donc dx=du/cosx;
    ensuite j'obtiens intégrale de 0 à 0 de racine carrée(u+1)/cosx du et à partir de la je suis bloqué, je ne vois plus du tout ce qu'il faut faire, je ne comprends pas pourquoi posé u=sinx sachant qu'il n'est pas bijective sur l'intervalle [0,Pi] car d'après mes recherches sur le net, la variable posé doit être bijective sur l'intervalle étudié
    voila en espérant une aide rapide .
    merci d'avance.
    invite705d0470
    Re : calcul d'integrale de sqrt(sinx+1)
    Hum ... En effet à partir de la, tu ne pourras trouver rien d'autre que 0 qui est pourtant faux !
    Je pense que pour éviter ce genre de problème, on doit se ramener sur un intervalle d'étude plus sympathique (sur lequel sin est bijective par exemple ^^): ici, faire Chasles pour segmenter en deux l'intervalles me semble marcher assez bien
    invite705d0470
    Bon, je ne peux pas écrire en Latex (quel dommage, j'adore ça ^^) mais je vais proposer quelque chose.
    Tu ne peux clairement pas laisser du x après ton changement de variable, cela n'a plus de sens. Or on peut toujours lier sinus et cosinus par leur carré: on a notamment |cos|=sqrt(1-sin^2) ce qui te permet, puisque u=sin(x), de trouver une expression ne dépendant que de u.
    La, se placer sur [0,π/2] et [π/2,π] apparaît assez nature (ça l'était aussi avant, par périodicité/parite du sinus).
    Puisque la valeur absolue s'enlève (avec un - dans le second intervalle).
    En scindant par Chasles, donc, puis en appliquant le changement de variable on a I qui devient 2 x une intégrale de 1/(sqrt(1-u)).
    Et on intègre facilement en [-4sqrt(1-x)]. En gros, on obtient 4.
    Par contre, je n'ai pas précisé un certain nombre de points. En particulier les bornes de l'intégrale me posent un problème car la fonction obtenue en u n'est pas continue en 1 ! Pour remédier à ce problème, peut être faut il l'étudier avec un x entre 0 et 1 strictement, afin d'obtenir une primitive. Or, la fonction de depart étant bien continue en 1, la primitive l'est aussi i.e admet une limite lorsque x tend vers 1 (et ce malgré un chat de variable problématique). Par continuité, on prolonge l'intégrale modifiée, et le calcul peut se poursuivre.
    J'espère que ce raisonnement est correct,
    Snowey
    Médiat
    Citation Envoyé par Snowey Voir le message
    Il n'y a pas (beaucoup) de problème(s) à utiliser Latex sur ce forum, par exemple : .
    Je suis Charlie.
    invite705d0470
    Oui, mais je ne pouvais quand même pas (l'ordi que j'utilise est très susceptible) :/ mais je m'en excuse, car je sais bien que cela devient vite indigeste ...
    PS: que pensez vous de l'exercice
    Médiat
    Je ne vois pas quel problème de continuité vous pose la fonction pour u = 1
    Je suis Charlie.
    invite936c567e
    Il suffit de remarquer que :
    Par ailleurs :
    Par conséquent :
     Cliquez pour afficher
    invite705d0470
    La racine de 1-u est au dénominateur, or si u=1 ...
    Médiat
    Ce n'est donc pas un problème de continuité .
    Je suis Charlie.
    invite705d0470
    Mais de définition ?
    Comment bien justifier le calcul que j'ai fait dans ce cas ? (s'il vous plaît )
    invite936c567e
    Tu peux commencer à dire que √(1+sin(x)) est bornées sur [0,π], puis scinder ton intégrale en deux parties (x<π/2 et x>π/2) en disant que ton résultat (s'il existe) est bien égal à leur somme.
    Ensuite tu fais ton changement de variable, et tu justifie ton calcul par le fait que les deux intégrales sont bien convergentes.
    invite5a9a6b90
    merci snowey pour ta réponse détaillée mais je ne comprends plus ta démarche à partir de : "En scindant par Chasles, donc, puis en appliquant le changement de variable on a I qui devient 2 x une intégrale de 1/(sqrt(1-u))."
    invite14e30298
    bonjour ,
    j'ai une idée plus simple à te proposer
    si tu pose u=sinx alors on a bien du=cosxdx mais il faut de rappeler que cox=
    avec =(1+u)(1-u)
    donc le terme à l'intérieur de l'intégrale devient :
    (1+u) du
    soit à intégrer entre 0 (borne inf) et -1 (borne sup)
    invite705d0470
    Hum ...
    Maxwellfiltre, en fait j'ai exactement fait la même chose, sauf que :
    si , et sinon
    , si .
    Du coup on veut utiliser la relation de Chasles (pour goldengear, je l'écris ) pour avoir une forme , donc une intégrale du type (en inversant les bornes de la seconde intégrale, le moins s'en va) .
    Sauf qu'en 1, la fonction à l'intérieur n'est pas définie, ce qui me posait un problème !
    Mais en suivant les indications de Pascal, je regarde , avec x entre 0 et 1 strictement.
    On trouve alors une primitive (qui s'annule en 0) de la forme .
    Sachant que l'intégrale de départ est parfaitement définie, celle après changement de variable doit aussi l'être.
    Ce qui permet d'écrire (à confirmer) que.
    Amicalement, Snowey.
    invite14e30298
    Hum ...
    si , et sinon
    , si .
    oui je suis allé un peu trop vite....du coup c'est implacable : source d'ERREUR !!
    invite5a9a6b90
    ok merci
    je comprends un peu mieux mais c'était vraiment pas évident à trouver
    invite936c567e
    Il me semble que la solution donnée au #7, qui découle d'une identité remarquable (1+cos(2a)=2cos²a), était plus simple à trouver.
    invite705d0470
    J'avoue que je n'aurais pas pensé à votre méthode, qui pourtant marche très bien ici. Je suppose que tout est question de point de vue: sachant que votre méthode marche, elle est plus élégante ...
    PS: j'en profite pour corriger une erreur de copie: la primitive contient un sinus et non pas un x.
  1. calcul d'intégrale
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2011, 01h56
  2. Calcul Ln(sinx)
    Par invite1cc3f7ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2009, 18h19
  3. périodicité d'une fonction avec un (sinx)^3 et un sinx
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2007, 19h49
  4. calcul d'intégrale
    Par invitefb7fce87 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2006, 08h49
  5. Calcul d'intégrale
    Par invitefb506ffc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2004, 11h46
