Etude de fonctions et développement limité
    invite14b433ef
    Post Etude de fonctions et développement limité
    j'ai comme exercice d'étudier la fonction suivante : f(x) = x * exp(2x/(x²-1)).
    Le domaine de définition est donc de -inf à +inf.
    J'ai donc utilisé un développement limité, j'ai donc f(x) = x +(2x²/(x²-1))
    J'ai trouvé comme dérivée f'(x) = - (4x)/((x²-1)²)
    J'ai ensuite trouvé que la dérivée est positive quand x < 0, sachant que quand x = 1 le résultat est impossible.
    Comment calculer les limites en +inf et -inf?
    Je n'arrive pas à enlever indétermination .
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invite7ec123bc
    Re : Etude de fonctions et développement limité
    Je ne suis pas d'accord avec le domaine de définition que tu donnes. En effet n'est pas définie en et en .
    En et , tu as quantité qui tend vers si , et vers si x tend vers .
    Bon courage.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir Bidou8610
    C'est complétement faux !!!
    Si tu utilises un développement limité, il faut savoir au voisinage de quel nombre tu le détermines. Et ne pas écrire une égalité complétement fausse (vérifie à la calculette pour x= 5). Dans les DL il y a toujours un terme complémentaire (un o(..)) qui n'est négligeable qu'à la limite (en le nombre par rapport auquel on développe).
    Tu devrais revoir les cours sur les limites et DL.
    Quant à ta fonction, elle s'étudie directement.
    invite14b433ef
    au voisinage de zéro, le DL de exp(x) est bien 1+x, si on "s’arrête " à cet ordre la ??
    invite14b433ef
    De même, je dois étudier cette fonction :
    f(x)=1 / RACINE² (2 * (cos (x) - cos (a))) définie sur (-a , a) avec a compris entre 0 et PI
    mais je ne sais pas par ou commencer pour simplifier la fonction (DL?))
    gg0
    Bidou8610,
    "au voisinage de zéro, le DL de exp(x) est bien 1+x, si on "s’arrête " à cet ordre la ?? " Non !
    A l'ordre 1, le développement limité de est , ou, si tu préfères :
    où
    Donc, en dehors du voisinage proche de 0, le est une fonction qui peut prendre de grandes valeurs, même par rapport à 1+x. Par exemple pour x=10, 1+x vaut 11 et .
    Un DL ne simplifie pas une fonction, il la remplace par une autre, dans un contexte où ça n'a pas d'importance : Calcul de limite, approximant, ..
    Donc il te faut étudier la fonction qu'on te donne, pas la remplacer par une autre. Mets toi au travail !
  1. Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2012, 01h03
  2. Développement limité d'une racine et limite
    Par invitebca2f49a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 13h13
  3. Etude de limite avec developpement limité
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 10h13
  4. Développement limité de fonctions composées
    Par invite898aa9a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2009, 20h10
  5. Bloquage sur limite (développement limité)
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2008, 13h32
