Les determinants de dim 3 a dim 2 ??????
    invite8ac42a21
    Question Les determinants de dim 3 a dim 2 ??????
    Mes chers freres Mes cheres soeurs
    comment choisir la ligne et la colonne supprimé pour rendre un determinant de dimension 3 a un autre d'ordre 2??
    Et merci .
    invitec1242683
    Re : Les determinants de dim 3 a dim 2 ??????
    Cher Frère,
    A chaque fois que l'on choisit un coefficient quelconque d'une matrice de taille n², et que l'on cherche son "sous-déterminant associé" ou "mineur", on le fait ainsi:
    - On fixe , on le multiplie par le déterminant de la sous-matrice de taille (n-1)² privée de la i-ème ligne et de la j-ième colonne.
    Par exemple: si l'on a une matrice:
    a b c
    d e f
    g h i
    Le mineur associé à "a" est le déterminant de
    e f
    h i
    Le mineur associé à "d" est le déterminant de
    b c
    h i
    Le mineur associé à "e" est le déterminant de
    a c
    g i
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Autrement dit,
    on ramène le calcul d'un déterminant 3x3 au calcul de 3 déterminants 2x2. pas à un seul.
    Cependant, si une ligne ou une colonne comporte deux zéros, les déterminants correspondants n'ayant pas besoin d'être calculés, on se ramène à un seul déterminant 2x2 (et même à aucun si la ligne ou la colonne est nulle !)
    invite8ac42a21
    weensie merci mais c est pas ce que je recherche
    gg0
    vx pouvez me donner un exemple????
    gg0
    Ok!
    pour le déterminant de :
    12 0 5
    24 5 11
    10 0 7
    Il est plus simple de développer par rapport à la deuxième colonne car les 0 multipliés par leurs mineurs donnent ...0
    invite8ac42a21
    et la ligne supprimé sera la L2 car on a le nbre 5 non nul l'intersection de la 2eme ligne et la 2eme colonne
    c pour ça on ne supprime pas la 1ere ligne ou la 3eme ligne c ça ce que j ai constaté est ce que vrai ou faux gg0
    Et merci
    gg0
    Attention, il ne s'agit que d'un cas particulier d'une méthode très générale.
    Pour autant que j'ai décodé correctement ton message quasiment illisible.
    invite6997af78
    attention y'a des -1 ^n aussi...
    invite8ac42a21
    gg0
    12 0 5
    24 5 11
    10 0 7
    on va barrer la 2eme ligne parceque 5 est l'intersection de la 2eme colonne et la 2eme ligne c est ça ma comprehension de cette methode
    est ce que j ai bien compris ou non ?????????
    L-etudiant
    oui je sais c est l etape suivante
    gg0
    Kmohcine,
    on applique la règle. Soit tu la connais (tu l'as dit à L-etudiant), et il te suffit de l'appliquer, soit tu ne la connais aps et il te suffit de l'apprendre.
    invite8ac42a21
    Ok merci mes freres
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2012, 09h11
  2. dim L(E)
    Par invitec001a56c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2011, 16h26
  3. Dim(L(E,F))=Dim(E)*Dim(F)
    Par invited9ce81ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2009, 00h48
  4. Problème espace vectoriel ; dim(Im(f)) + dim(Im(g)) = dim(E)
    Par invite67d2e663 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2008, 15h30
  5. DDR ou So-DIM ???
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2006, 23h17
