calcul différentiel
calcul différentiel
    invite371ae0af
    calcul différentiel
    J'ai si (x,y) différent de (0,0) et 0 sinon
    Comment montrer que f est continue en (0,0) en utilisant la définition:
    pour tout >0, il existe tel que ||(x,y||< => ||f(x,y||<
    comment faut-il utiliser cette définition?
    dans la suite je cherche la dérivée partielle en (0,0). Dans mon cours j'ai la formule suivante suivant V au point u
    jai essayé d'employer cette définition en prenant u=(0,0) et V=(x,0) par exemple afin d'avoir la dérivée suivant x en 0 mais ca me donne x au lieu de me donner 1 comme dans la correction
    merci de votre aide
    invite6919e4bc
    Re : calcul différentiel
    pour la limite au début il te suffit de poser x=r*cos(t) et y=r*sin(t) : tu remplaces dans l'expression et tu regardes ce qui se passe quand tu fais tendre r vers 0. Et ensuite je vois pas trop ce que tu cherches : la dérivée partielle par rapport à x ? ou la dérivée suivant un vecteur V quelconque ? Si c'est juste la dérivée partielle par rapport à x, tu dérives normalement en considérant y constant. Si c'est suivant V quelconque, tu poses V=(h,k), et tu dérives par rapport à t (en utilisant la formule de dérivation avec les dérivées partielles si tu la connais).
    Et sinon je trouve ta définition de la dérivée suivant V assez étrange...
    inviteea028771
    Pour la première, on peut aussi utiliser le fait que les normes de R² sont équivalentes. Ainsi :
    Et comme les normes sont équivalentes, on a finalement
    (et là, si on veut utiliser les epsilon, on pose delta = epsilon/c )
    invite371ae0af
    oui c'est cette méthode avec les norme que je cherchai, merci
  1. Calcul infinitésimal-Calcul différentiel
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 21h27
  2. Calcul différentiel
    Par invite5b4ccdf4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2010, 20h52
  3. Calcul differentiel
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 16h54
  4. calcul différentiel
    Par invite17b3df66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2006, 13h51
  5. calcul différentiel
    Par invitec1e39d91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2005, 19h12
