Intégrale et Pi
Intégrale et Pi
    invite14cee04b
    Intégrale et Pi
    ce week-end, entre les révisions du bac, je me suis proposé de trouver une approche la plus exacte possible de la vaeur de Pi. Pour cela, j'ai mis mes cours de maths de 1ère à profit.
    Nous avions en effet étudié les équations de cercle. Et à partir de ça j'ai raisonné de la manière suivante :
    Prenons un disque de rayons quelconque, par conséquent, sa surface équivaut à :
    Pour simplifier la chose et se débarasser de , on prend donc :
    Seulement, nous savons que l'équation d'un cercle est la suivante :
    On simplifie afin d'obtenir deux formules en fonction de et et nous pouvons simplifier en prenant pour centre du cercle l'origine du repère donc et :
    on a donc deux solutions pour et pour .
    Désormais considérons la solution positive de :
    Nous cherchons donc maintenant à connaître la surface algébrique entre la courbe de la fonction , associée à .
    Cette fonction est définie sur
    Prenons donc la partie de sur qui représente donc un quart de la surface totale du disque et nous avons :
    Et nous avons donc pour le disque au total :
    Mon problème arrive là, je ne sais pas donner la primitive d'une racine carrée et j'aimerai que vous m'aidiez.
    Merci d'avance !
    Blender82
    invite371ae0af
    Re : Intégrale et Pi
    tu peux faire un changement de variable en posant x=sinu dans S
    tu obtient: puis tu linéarises (cosu)²
    invite14cee04b
    je ne suis pas en mesure de "comprendre" ce que vous voulez me dire par linéarisation.
    Par contre, ce que vous me prososez est en effet une autre solution, mais moins cohérente avec mon raisonnement
    Ce que je ne suis pas en mesure de faire c'est la primitive d'une racine et c'est là que je suis bloqué.
    C'est pourquoi je demande votre aide !
    Blender82
    albanxiii
    C'est bien pour cela que 369 vous propose de faire une chamgement de variable pour calculer cette intégrale !
    Linéariser signifie exprimer en fonction de fonctions trigonométriques seules, sans les élever à une puissance quelconque (autre que 1 !). Ici cela veut dire exprimer le cosinus au carré en fonction de cosinus et sinus (juste cosinus en fait).
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Blender82 Voir le message
    une autre solution
    Ben non, ce n'est pas "une autre solution" (sic) qui t'es proposé. Tu demandes comment calculer une certaine inégrale, et 369 t'indique LA technique de base du calcul d'une intégrale, à savoir par "changement de variable", et qui ici fonctionne bien (ce qui n'est pas non plus le cas tout le temps).
    Pour la linéarisation, tu trouveras ci-dessous les formules correspondantes dans le paragraphe "Formules de linéarisation" :
    http://gilles.costantini.pagesperso-...s/formtrig.pdf
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/06/2012 à 13h05.
    invitefd4e7c09
    Merci d'avance !
    Blender82
    A la vue des primitives usuelles
    Cela n'existe pas, en revanche l'inverse d'une racine y figure.
    Reste à savoir si ceci est exploitable en fonction de vos bornes d'intégration.
    A première vue, votre raisonnement est juste : ici
    Anthony
    breukin
    En fait, on peut aussi intégrer par partie (on intègre et on dérive ).
    On pose :
    Donc en intégrant par parties :
    Donc : .
    Mais il est censé être connu que la dérivée de , c'est .
    Dernière modification par breukin ; 26/06/2012 à 14h51.
    invitefd4e7c09
    Lorsqu'on galère à déterminer une intégrale et avant d'appeler Wolfram à la rescousse, on peut se souvenir que :
    Dans votre cas, Breukin vous invite à faire une intégration par parties IPP.
    Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'IPP, je vous conseille de travailler avec l'exemple tout bête suivant :
    Bon courage
    invitebf26947a
    j'ai fais la linéarisation de cos(x)². Après long calcul+primitive, on obtient:
    4*[x/2+sin(x)cos(x)/2](de 0 à pi/2)
    Ce' qui donne
    4*(pi/2+0-0-0)
    2pi
    Je ne sais pas si je me suis planté...
    PlaneteF
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Après long calcul
    Pourquoi long ? ... c'est même très court :
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/06/2012 à 17h57.
    invitebf26947a
    Parce que j'ai linéarisé le cosinus carré par la formule d'Euler.^^
    PlaneteF
    Ce' qui donne
    4*(pi/2+0-0-0)
    2pi
    Tu as fait une petite erreur : c'est 4*(pi/4)=pi
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/06/2012 à 18h08.
    invitebf26947a
    Exactement, merci de la correction.
    Truc a part: comment tu fais pour mettre les couleurs?
    PlaneteF
    Dans la barre d'icônes, clique sur l'icône avec un A majuscule
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/06/2012 à 18h14.
    invitebf26947a
    Merci de ton aide
    albanxiii
    Enfin, voyons, il y a un minimum de formules à connaître par coeur, ou au moins à savoir retrouver aussi vite que si on les avait apprises par coeur.
    Bonne soirée.
    invite14cee04b
    merci d'avoir répondu, de mon côté, j'ai persévéré sur la racine et je suis arrivé à faire exactement la même chose que breukin avec l'IPP.
    Seulement, au premier abord ce n'est pas simple et je me suis embrouillé avec le sinus (la fatigue du BAC se fait sentir).
    J'ai quand même essayé avec ... pour trouver le même résultat
    Merci quand même à tous pour ces réponses en couleur
    Blender82
    Guimzo
    Citation Envoyé par anthony_unac Voir le message
    Anthony
    Bonjour Anthony,
    C'est vrai que c'est pas toujours évident
    mais sachant que la racine carrée d'un nombre est ce nombre à la puissance 1/2
    alors on peut écrire que sqrt(a) = a^1/2
    Or dans les tables usuelles nous trouvons que la primitive de a^n = [ a^(n+1) ] / (n+1)
    Donc sqrt(a) peut s'écrire a^(1/2) et donc dans notre cas ( n = 1/2 )
    une primitive de sqrt(a) peut donc s'écrire
    [ (a^(1/2) + 1 ) ] / (1/2 + 1 ) = [ a^(3/2) ] / ( 3/2 ) = [ a^(3/2) ] * ( 2/3 )
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Guimzo Voir le message
    lorsque a est la variable...
    invite14cee04b
    Bonne idée mais cela ne correspond pas à ce que j'attendais, désolé...
    Blender82
  1. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 12h13
  2. L2 : intégrale impropre et intégrale
    Par invite4a83dca3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2011, 22h51
  3. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 20h26
  4. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 20h00
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 20h35
