Etude de fonction (1°S)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invitee52ffcd4
    Question Etude de fonction (1°S)
    Je n'arrive pas a resoudre ceci toute seul Quelq'un peut il m'aider?
    Soit f la fonction definie sur R par f(x)= -x²+x-1/2x²+x+1
    1-Déterminer les limites de la fonction f aux bornes de son domaine
    2-Calculer la derivée de f' de la fonction f et etudier son signe
    3-Dresser le tableau de variations complet de f sur I et déterminer les valeurs exactes de ses extremums.
    4-Déterminer les solutions exactes de l'equation f(x)=0
    invite52c52005
    Re : Exercice de maths
    et ouais, tu n'as pas lu la charte du forum.
    En premier lieu, un petit bonjour ne serait pas du luxe et on ne va pas faire l'exercice à ta place alors fais voir ce que tu as cherché et peut être que les gens seront mieux disposés à t'aider. Mais dans un premier temps, lis la charte du forum.
    invitee52ffcd4
    Le probleme c'est que je comprend vraiment rien en maths! Quelq'un peut il maider SVP?
    invite52c52005
    1ère chose, écris mieux la fonction avec des paranthèses où il faut pour être sûr de ce qui est dénominateur et ce qui est numérateur, sinon tout le reste risque d'être faux.
    2ème chose : pour commencer, il faudrait comprendre les questions :
    Alors dans la question 1, on te dit d'étudier les limites de la fonction aux bornes de son domaine. Qu'est ce que ça veut dire pour toi ?
    invitee52ffcd4
    f(x)= (-x²+x-1)/(2x²+x+1)
    il faut trouver la limite en + l'infini et en moins l'infini non?
    Je sait pas comment on fait
    invite52c52005
    On te demande d'étudier les limites de f aux bornes de son domaine. On parle de son domaine de définition. Quel est-il ? Donne des justifications.
    invitee52ffcd4
    ] - l'infinie; + l'infinie [
    invite52c52005
    Oui, pourquoi ?
    invitee52ffcd4
    car la fonction definie sur R
    inviteaf1870ed
    La fonction 1/(x²-1) est elle définie sur R ? Si oui pourquoi, si non pourquoi ?
    invitee52ffcd4
    il faut pas utiliser: lim f(x)
    x-> -l'infinie?
    invite52c52005
    Citation Envoyé par LoveForever57
    On tourne en rond, ça veut dire la même chose que ce que tu m'as dit avant.
    Je t'aide : pour que ce type de fonction soit définie, il faut que le numérateur soit défini (ici, c'est le cas comme fonction polynôme. S'il y avait eu une racine carrée par exemple, il aurait fallu mieux étudier) et que le dénominateur soit défini. En particulier, pour le dénominateur, il ne faut pas qu'il s'annule (impossible de diviser par 0). Est ce que le dénominateur peut s'annuller, c'est-à-dire est ce qu'il existe des x tels que le dénominateur soit nul ?
    EDIT : coisement avec ce que te demande ericcc sur un exemple
    invitee52ffcd4
    je comprend rien lol
    Il faut pas calculer pour x= + l'infinie et pour x= - l'infinie pour avoir les 2 bornes????
    invitee52ffcd4
    lim f(x)=-1/2 en -inf
    lim f(x)=-1/2 en +inf
    inviteaf1870ed
    Mais comment sais tu que + et - infini sont les bornes de ton domaine ?
    Pourquoi pas +456 et -897 ?
    Essaie de répondre à la question que je te posais plus haut.
    invitee52ffcd4
    J'en sait rien cedric je suis perdue! Help me please
    invite52c52005
    Quand on parle de bornes, ce sont les bornes du domaine où est définie la fonction. Il faut donc le déterminer pour connaitre les bornes et ainsi etudier les limites en ces bornes.
    Par exemple :
    - f(x) = x est définie sur , donc les limites à étudier sont en et en
    - f(x) = 1/x est défini sur , donc les limites à étudier sont en , en , en 0 (par valeurs positives), en 0 (par valeurs négatives)
    Ton domaine de définition pour ta fonction est bien , mais tu ne l'as pas justifié. Reprends ce qu'on t'a dit plus haut pour le faire.
    EDIT : et re-croisement avec ericcc
    invitee52ffcd4
    Soit f la fonction definie sur R par f(x)= (-x²+x-1)/(2x²+x+1)
    invitee52ffcd4
    Dsl je comprend rien du tout
    inviteaf1870ed
    ALors on va reprendre à la base : une fonction n'est pas nécessairement définie sur tout R.
    Par exemple la fonction racine n'est définie que sur R+, la fonction 1/x sur R*.
    Dans ton exercice avant de calculer les limites en + et - infini (qui sont justes), il faut que tu détermines précisément le domaine de définition de ta fonction.
    Tu as une fraction, donc elle ne sera définie que si le dénominateur n'est pas nul. Dans ton cas, quand s'annule t il ?
    invite52c52005
    Déterminer le domaine définition, c'est déterminer les valeurs de x pour lesquelles on peut calculer f(x).
    Est ce que le dénominateur de ta fonction peut s'annuler? Ca, tu dois savoir faire !
    EDIT : on s'est encore croisé ericcc. Je te laisse faire, je dois m'en aller ...
    invitee52ffcd4
    je sait pas! il faut multiplier par l'inverse non?
    inviteaf1870ed
    Qu'est ce que le dénominateur de ta fonction ?
    invitee52ffcd4
    2x²+x+1???????
    inviteaf1870ed
    OUI
    Est ce qu'il s'annule pour une valeur de x ?
    invitee52ffcd4
    pour x=0 ???
    inviteaf1870ed
    Que vaut 2x²+x+1 quand x vaut 0 ?
    invitee52ffcd4
    quand x vaut 0= 1
    T'as pas msn?? Sa serait plus simple lol
    inviteaf1870ed
    Noon je n'ai pas MSN
    Mais tu as la bonne réponse : effectivement ton expression 2x²+x+1 vaut 1 pour x=0.
    Peut elle être nulle ?
    invited6c27078
    Je n'ai pas du tout à faire cet exercice, mais il m'intrigue:
    Je ne comprend pas bien comment 2x²+x+1 pourrais être égale à 0 .... (en tout cas, j'ai essayé avec une formule, et ca ne marche pas...)
  1. Etude de fonction
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2007, 21h14
  2. étude de la fonction f
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2007, 20h30
  3. Etude de fonction
    Par invite06781582 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 13h30
  4. Etude de fonction
    Par invite233e59fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2006, 08h04
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 21h58
