Espaces numériques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Espaces numériques
    Bleyblue
    Espaces numériques
    Dites, si j'ai bien compris les espaces numériques ce sont simplement une généralisation des braves espaces , et ?
    Tout comme est un espace numérique à deux dimensions, est un espace numérique à n dimensions ?
    Et toutes les propriétés est valables en 1,2 et 3 dimensions se généralisent en dimensions n ?
    invitedf667161
    Re : Espaces numériques
    Salut.
    Je n'ai jamais entendu le terme "espace numérique". Cela dit on peut croire que c'est simplement R^n avec n quelconque.
    Auquel cas il faut faire attention : certaines propriétés qui ont lieu en dimension 2 ou 3 ne passent pas en dimension supérieure ou inversement.
    Un exemple qui me vient à l'esprit : on peut recouvrir R^3 avec des cercles disjoints (des vrais cercles, sans l'intérieur), tandis que R^2 on ne peut pas.
    Bref tout ça pour dire qu'il faut faire gaffe.
    Bleyblue
    Ah bon.
    Moi en tout cas j'ai un chapitre dans mon cours intitulé "Espaces numériques et notions de topologie" dans lequel on généralise à Rn ce qu'on avait vu auparavant dans R et R² (topologie, fonctions, continuité, suites ...)
    Mais tiens je viens de voir qu'ils appelent aussi ça des "espaces euclidiens". C'est peut être ce terme la qui est le plus utilisé ?
    J'ai une question plus précise.
    Il est écrit dans mon cours :
    Un arc de courbe dans est l'image d'une application continue de f de [0,1] vers (...)
    Pourquoi spécialement sur [0,1] ? Ca pourrait fort bien être définit sur ]-oo, +oo[ un arc de courbe non ?
    merci !
    invitea8d97425
    On peut en effet, mais pour raison de commodité (topologiques...), on préfère travailler sur des segments [a,b], que l'on ramène à [0,1] par composition avec une application affine. Du moment que l'on a un intervalle au départ, ça marche bien.
    Bleyblue
    Ah oui.
    Je vois que ça permet entre autre de définir la connexité par arcs ...
    C'est amusant
    inviteab2b41c6
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Comme ca a été dit, on peut avec tout ensemble du type [a,b] (ce que l'on appelle des segments, ou plus généralement des continus), mais avec ]-oo,+oo[ on n'aurait pas nécessairement la même chose.
    La raison est que [a,b] est compact, et pas R.
    Bleyblue
    ah oui IR n'est pas compact donc ça pose problème pour certaines applications j'imagine.
    merci !
    invitedf667161
    Si l'ensemble définition n'est pas compact tu n'es pas non plus sur d'avoir à faire à un arc de courbe compact.
    Bleyblue
    Oui car l'arc de courbe pourrait être infini (ne pas avoir d'extrémités ...)
    invitec314d025
    Ce ne serait plus un arc alors.
    invited5b2473a
    A propos de connexité, voici une petite "kholle" : sauriez-vous trouver un ensemble connexe mais non connexe par arc??
    invite4793db90
    Citation Envoyé par indian58
    un classique: l'adhérence du graphe de la fonctions sinus.
    Bleyblue
    Moi j'ai juste eu la définition de connexe par arc.
    Connexe tout court je ne connais pas
    invitea8d97425
    En gros, la connexité formalise la propriété d'être "sans trou". Plus formellement, un ensemble est connexe si les seules parties à la fois ouvertes et fermées de l'ensemble sont lui-même et l'ensemble vide.
    Avec ça, tu peux démontrer des trucs du genre :
    connexe par arc => connexe
    connexe + ouvert => connexe par arc...
    Bleyblue
    ah bon merci.
    Citation Envoyé par martini_bird
    Tiens mais l'adhérence c'est bien la réunion de l'intérieur de l'ensemble avec son bord ?
    Or la fonction sinus est une courbe, qu'est ce que c'est que ça l'intérieur d'une courbe ? Je pensais qu'une courbe dans Rn était confondue avec son propre bord moi ...
    invite4793db90
    ici la topologie n'est pas tout à fait celle de IR^2: les ouverts sont l'intersection d'un ouvert de IR^2 et de la courbe (topologie induite).
    invitedf667161
    Citation Envoyé par Ithilian_bzh
    J'aurais pas dit "sans trou", mais plutôt "en un seul bout".
    Le plan privé d'un disque est connexe (par arc) et pourtant il a un sacré trou.
    invitea8d97425
    Oui, le terme semble plus approprié, mais c'est ce qu'on avait dit dans le cours de maths... Merci pour cette correction.
    Bleyblue
    Dites pourriez-vous m'aidez à trouver un sous-ensemble ouvert de tels que son bord soit formé de trois points uniquement ?
    On me demande ça dans mon exercice mais j'ai beau essayé de trouver un exemple, à chaque fois le bord de mon ensemble est formé d'une infinité de points ou alors il est fermé ...
    Si je prend le sous ensemble :
    A = { (1,2); (2,3); (5;6) } son bord formé de trois points (non ?) mais malheureusement il est ouvert ...
    Si vous pouviez me mettre sur la piste, ça serait bien
    inviteab2b41c6
    Ton ensemble n'est justement pas ouvert.
    Mais si tu prends R^2\A tu as bien ce que tu cherches, puisque A est fermé.
    inviteab2b41c6
    Plutot sin(1/x) non?
    Auquel cas je pense que si f possède une singularité essentielle en 0, f(1/x), x réel est elle encore une solution?
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Quinto
    oui sin(1/x)...
    Sinon le graphe de exp 1/x est fermé et les deux composantes connexes sont connexes par arcs. A première vue, je ne pense pas que la direction que tu indiques soit très fertile.
    Bleyblue
    Ah oui en effet je confond encore un peu les termes ouverts/fermés, merci.
    Et si je cherche un ensemble :
    - compact dont le bord n'a qu'un seul point :
    -> {(1,2)} convient ?
    - borné et non compact :
    {x,y } convient ?
    Bleyblue
    Ah non le second ne convient pas.
    Je dirais plutôt :
    {x,y }
    non ?
    invitedf667161
    Oui ça c'est borné et non compact puisque c'est pas fermé.
    Plus simplement tu as le disque unité ouvert.
    Bleyblue
    ok, tiens c'est {x,y plutôt que } non ?
    Oui j'y avais pensé au disque ouvert mais je me suis dit que ça serait plus difficile à décrire (je vais essayer de voir) ...
    Bleyblue
    {x,y }
    C'est bien ça ?
    invitedf667161
    Oui c'est ça.
    Mais plus simplement si tu dis "le disque unité ouvert" tout le monde sait de quoi tu parles
    Bleyblue
    Ok merci bien !
    invite3bc71fae
    {x,y }
    C'est bien ça ?
    Il faut écrire
    mais on peut écrire
  1. Espace-Temps, Espaces à N dimensions, Espaces parallèles...
    Par invite17fafe5f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/09/2012, 20h13
  2. Suites numeriques
    Par invite604b6e8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2007, 20h43
  3. Suites numériques
    Par inviteeaabc6e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2007, 18h05
  4. series numeriques
    Par inviteddecec18 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2007, 14h15
  5. fonctions numeriques
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 18h48
