Modélisation et loi exponentielle
    invite45ca6d89
    Bonsoir à tous,
    J'ai un exercice de modélisation dans lequel je dois simuler l'arrivée de clients dans un magasin.
    La durée qui sépare deux clients suit une loi exponentielle de coefficient .
    Le problème est que je ne comprends pas ce signifie qu'une durée suit une loi exponentielle.
    Par exemple, si on pose : le temps qui sépare l'arrivée de deux clients.
    Comment puis-je comprendre ou analyser un résultat telle que T(X) = 0,85.
    Je tiens à préciser, que j'ai implémenté cette loi. Pour cela, on génère un nombre aléatoire u, qui représente donc une probabilité.
    Je cherche ensuite pour quelle valeur de x, qui suit la loi exponentielle, cette probabilité est vérifiée.
    C'est justement cette valeur de X que je comprends pas.
    Je ne sais pas si j'ai pu être claire, merci de votre aide par avance
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Modélisation et loi exponentielle
    Cherche "loi exponentielle" dans un moteur de recherche. Mais déjà ne confonds pas loi (de probabilité) et fonction. Et implémenter ce qu'on ne connaît pas n'aide pas à le comprendre. C'est du cours de probabilités qui te manque.
    NB : C'est ton "Par exemple, si on pose : le temps qui sépare l'arrivée de deux clients." qui me fait penser que tu ne comprends pas.
    Dernière modification par gg0 ; 18/09/2012 à 20h51.
    invite45ca6d89
    Tout d'abord merci de votre réponse
    C'est vrai que c'est un peu le bazar dans ma tête. Tout d'abord je m'étais mal exprimé : On suppose que le temps séparant l'arrivée de deux personnes aux caisses est une variable qui suit une loi exponentielle de paramètre .
    Dans ce cas là, je peux écrire : .
    Je comprends (enfin je pense) que dire que "la probabilité que cette durée soit comprise entre a et b heures/minutes/secondes/autres est égale à .
    Est-ce que jusque là c'est correcte ?
    Maintenant ce que je ne comprends pas, c'est comment simuler cette durée à partir d'un nombre aléatoire qui représenterai justement cette probabilité.
    Encore merci
    gg0
    Ok !
    C'est tout à fait différent !
    Pour la modélisation, il existe des moyens classiques, dont ici l'inversion de la fonction cumulative et l'usage d'une variable uniforme sur [0;1]. Il y a peut-être autre chose, mais je n'ai pas de référence sous la main.
    NB : je t'ai aussi mal lu : ton utilisation de exp pour la loi exponentielle m'a trompé.
    invite45ca6d89
    Merci,
    Cependant je n'arrive pas à exploiter le résultat que j'obtiens et c'est là mon problème.
    Ce que je fais par étape:
    1) je génère un nombre aléatoire u en suivant la loi uniforme continue sur [0,1] grâce à la fonction classique Math.rand de java.
    2) Je calcule x =
    Et c'est là que je bloque...
    inviteea028771
    Ton x suit ici ta loi exponentielle.
    Donc pour simuler les instants , tu va tirer une suite suivant la loi continue, calculer les correspondants, et tu aura que est une simulation de ton processus (avec ).
    je ne sais pas si je suis clair.
  1. Loi exponentielle
    Par invitea2e9c011 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2012, 13h25
  2. Estimation loi exponentielle
    Par invite3f6a7be8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2011, 15h28
  3. loi exponentielle
    Par invitea86d6f62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2009, 08h45
  4. Loi d'évolution exponentielle
    Par invite40d687ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 20h12
  5. Loi exponentielle
    Par invite7b3eba7f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 06h24
