Fonction de répartition
    invitecef3c426
    Voici l énoncé:
    La fonction de répartition de la variable aléatoire X est donnée par: F(X)=0 si x<-1, 1/3 si -1<=x<1, 3/5 si 1<=x<2.5, 4/5 si 2.5<=x<3.5, 9/10 si 3.5<=x<4.5 et 1 si x>=4.5.
    Déterminez X(oméga) et P(X=k) pour k appartenant à X(oméga).
    Pour le début soit "Déterminez X(oméga)" ca veut donc dire que je dois seulement dire par exemple:
    X(1) appartenant à [4.5; +inf[ et ainsi de suite ?
    Et ensuite pour déterminer P(X=k) je ne vois pas trop, pour moi ca veut dire calculer la probabilité pour par exemple F(x)=3/5 sauf que pour cette valeur ca donne comme proba :
    tous les nombres de l'intervalle 1 à 2.5 divisé par R ???????????
    Merci d'avance, au revoir.
    invitecef3c426
    Re : Fonction de répartition
    I need some help thks
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Même réponse que pour ton autre fil : Revois le cours pour comprendre ce qu'on te demande, ce qu'est une fonction de répartition, en particulier pour une variable discrète.
    Je pourrais te donner un corrigé, mais ça te laisserait dans le flou sur ce que tu dois savoir vraiment : les règles de base, les définitions, ... tout ce qui permet de comprendre ensuite.
    Bon travail !
    invitecef3c426
    Oui ici X={0;1;1/3;9/10;4/5;3/5}, or après j arrive au meme problème pour calculer les P(X) puisque on est sur des intervalles.
    gg0
    Il te reste toujours à apprendre tes leçons pour ne pas raconter n'importe quoi :
    Non ! X n'est pas un ensemble, mais une fonction. Et l'ensemble que tu as écrit n'est même pas celui des valeurs prises par X, car tu n'as pas essayé de comprendre ce qu'est la fonction de répartition. Pour ce dernier cas, regarde la fonction de répartition d'une variable Y=X-1,5 où X suit la loi binomiale B(3;0,5).
    Bon travail (mais fais-le avant de répondre) !
    invitecef3c426
    Dans ce cas, la dernière possibilité est que X c'est R
    gg0
    S'il te plaît,
    peux tu recopier ici la définition d'une variable aléatoire telle qu'elle figure dans ton cours ?
  1. Fonction de répartition
    Par invite3b66be4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2012, 15h10
  2. fonction de repartition
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2011, 14h35
  3. Proba-stat : fonction de répartition en fonction d'une loi normale
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 21h07
  4. fonction de répartition
    Par invite3ba6c2ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2009, 14h04
  5. Fonction de répartition
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2007, 18h16
