représentation graphique de fonctions valeurs absolues.
    invite765b88c7
    voilà j'ai une fonction f définie par: f(x)=|x|-|x-1| et dans mon exercice il demande de dessiner la courbe représentative de f. Or selon moi cela donne deux droite avec y=1 et y=-1. Donc je n'obtiendrais pas de courbe.
    Est-ce correct comme réponse de dessiner ces deux droites ou me suis-je trompé?
    Je vous remercie par avance.
    Seirios
    Re : représentation graphique de fonctions valeurs absolues.
    Si un élément admet plusieurs images, tu dois déjà te dire qu'il y a un problème...Tu dois distinguer les intervalles , et , où la fonction a des comportements différents. Voyant la fonction, tu devrais trouver quelque chose d'affine par morceaux.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu fais erreur, ça ne donne pas deux droites, car f(x) est une seule valeur.
    Par exemple f(2)=|2|-|2-1|= 2-1=1. Donc le point de coordonnées (2;1) est sur la courbe, pas celui de coordonnées (2,-1) qui est sur la droite d'équation y=-1.
    NB : Ne pas donner de sens "commun" au mot courbe dans ce cas : la courbe est seulemetn l'ensemble des points de coordonnées (x,f(x)) pour tous les x possibles (ceux qui permettent de calculer f(x)).
    invite765b88c7
    Hello,
    tout d'abord je vous remercie pour vos réponses.
    Oui, dans mon problème on utilise une expression de f(x) différente pour les trois intervalles que tu as cité Serios. Donc je me suis dit que pour
    l'intervalle ]-infini;0] il y aurait une demie-droite Y=-1.
    Puis que pour les intervalles [01] et [1;+infini[ il y aurait une autre demie-droite Y=1.
    Est-ce cela que tu entend par fonction affine par morceau Serios? Et une fonction affine par morceau, est-ce "non-continue"?
    Comme 2 n'appartient pas à l'intervalle ]-infini;0] tu as raison ggO.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par toine33 Voir le message
    Ces 2 notions ne sont pas liées :
    Si l'on prend l'exemple du lien ci-dessous, on a une fonction affine par morceaux dicontinue en 7, ...
    Maintenant si l'on change la définition en mettant par exemple : Pour x appartenant à [7 ; 10], f(x)=2, ... du coup on obtient une fonction affine par morceaux continue sur [0 ; 10].
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctio...e_par_morceaux
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/10/2012 à 15h04.
    invite765b88c7
    Thumbs up Re : représentation graphique de fonctions valeurs absolues.
    je devais effectivement confondre ces deux notions et je vous remercie tous pour vos explications.
    Mille merci à tous, grâce à vous j'ai appris quelque chose.
    A plus.
  1. DM de seconde URGENT: fonctions, représentation graphique et intervalles.
    Par invitecd8caa25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2012, 15h56
  2. DM de Math de 1ere S: étude de fonctions avec valeurs absolues
    Par invitea9cf3f9a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2010, 14h08
  3. fonctions, réprésentation graphique
    Par invite4a97a596 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 20h39
  4. valeurs absolues (2)
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 20h37
  5. Fonctions : représentation graphique
    Par invitebe1531d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2006, 09h33
