Calculs de dérivées
Calculs de dérivées
    invitefd3c8bd7
    Calculs de dérivées
    Bonsoir, pouvez-vous m'aider à déterminer les dérivées suivantes s'il vous plaît ?
    a)f est définie sur [0;+infini[ par f(x)=racine ((x+1)/x²+2))
    b) g est définie sur R par g(x)=(5x+2)²/(x²+1)
    phys4
    Re : Calculs de dérivées
    Nous ne pouvons pas vous donner directement la réponse, car nous sommes là pour vous aider à comprendre.
    Il faut appliquer les relations de bas que vous avez appris :
    dérivée d'une racine -->
    dérivée d'un rapport u/v -->
    invitefd3c8bd7
    Donc d'abord je dois dérivées les deux racines et ensuite dérivée en faisant u/v pour le a) ?
    invite936c567e
    Oui, tu es sur la voie...
    La dérivation est un travail qui n'exige que quelques réflexes et de la méthode.
    Pour dériver une fonction, il faut avoir le réflexe de décomposer son expression en une combinaison de fonctions plus simples dont on connaît le principe de dérivation.
    Comme l'a suggéré phys4, quand on a :
    1. Il faut commencer par y reconnaître une fonction de la forme :
    qu'on sait dériver en :
    (NB: il ne s'agit que d'un cas particulier de la dérivation de xa, qui donne a.xa-1, où a=½)
    Ici, on identifie :
    dont on a besoin de déterminer la dérivée u'(x) qui apparaît dans l'expression de f'(x).
    2. Ensuite, dans l'expression de u(x), il faut reconnaître une fonction de la forme :
    (NB: on peut retrouver ce résultat en considérant que le quotient p(x)/q(x) est égal au produit p(x).q(x)-1, ce qui transforme le problème de la dérivée d'un quotient en un problème de dérivée d'un produit et de dérivée d'une puissance constante. Il est toutefois préférable d'apprendre par cœur la dérivée du quotient.)
    Ici, on identifie :
    et :
    dont on a besoin de déterminer les dérivées p'(x) et q'(x) qui apparaissent dans l'expression de u'(x).
    3. Les dérivations de p(x) et q(x) sont triviales, et s'obtiennent à l'aide du principe de dérivation des puissances constantes (xa)'=a.xa-1.
    L'obtention de p'(x) et q'(x) permet, en remontant les étapes, de reconstituer l'expression de f'(x).
  1. Calculs de pH
    Par invite62e0f588 dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/08/2012, 12h02
  2. calculs dérivées et intégrales
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2012, 11h00
  3. Calculs
    Par invited9cb68ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2010, 17h06
  4. calculs de tp
    Par invite42d2bbd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2009, 11h54
  5. calculs de dérivées
    Par invitef59a79ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 16h08
