Espace de Hilbert et théorème de Riesz
    inviteabe6341d
    . On pose
    On définit le produit scalaire
    j' ai montré que l’application ( , ) est un produit scalaire et que muni de ce produit scalaire est un
    espace de Hilbert.
    Et maintenant il me reste cette question
    Montrer que la boule unité fermée de est compacte de dans
    Je ne comprend pas bien cette question parce que le théorème de Riesz qui dit que d'un espace vectoriel normé est de dimension finie si et seulement si sa boule unité fermée est compacte. Et comme ici n'est pas fini(?) donc ne peux pas être compact(?).
    Seirios
    Re : Espace de Hilbert et théorème de Riesz
    La boule unité fermée de pour la norme de n'est effectivement pas compact, mais tu ne sais a priori rien sur celle pour la norme de .
    inviteabe6341d
    Excusez moi c'est Au lieu de .
    Mais n'est ce pas la dimension de est infini?
    Seirios
    La dimension de est bien infinie, il suffit de regarder les suites à support fini.
    inviteea028771
    Ici tu cherche à étudier la compacité par rapport à la topologie de l^2 de la boule unité pour la norme h^1 : ce sont deux topologies différentes.
    La boule unité de h^1 n'est pas compacte pour la norme h^1, mais on ne sait à priori rien sur sa compacité pour la norme l^2 (elle est en effet différente de la boule unité de l^2)
    inviteabe6341d
    OK merci je n'avais pas fais attention sur les topologies. je vais essayer avec d'autres méthodes.
    invitef3414c56
    Je crois (sauf erreur...) qu'une méthode est de démontrer pré-compacte.
    Soit donc considérée comme partie de .
    1) On montre que A est fermée dans , pour cela, prendre une suite qui converge dans l^2 vers ; écrivez que est dans A, tronquez à un ordre $N$, passez à la limite si (car si n est fixé,converge vers ), et en conclure en faisant tendre $N$ vers l'infini que . Donc $A$ est complète.
    2) Soit e>0, et N un entier tel que . Soit l'ensemble des tronquées des éléments de A: . On peut considérer comme une partie de avec la norme l^2. Alors est une partie bornée de cet espace de dimension finie, donc pré-compacte. Il existe des , tels que pour tout y dans , il existe j avec .
    On définit en posant si , et sinon.
    Soit maintenant . Soit y la tronquée de x. Il existe j tel que . On a . Comme , on a pour tout $n$. Donc , et .
  1. théorème de Riesz
    Par invite705d0470 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2012, 12h41
  2. théorème de Riesz-Thorin
    Par invite3f84b5c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2011, 22h03
  3. théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/09/2009, 21h31
  4. Sous espace compact d'un espace de Hilbert
    Par invite947ee6e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2009, 21h06
  5. Théorème de Riesz Fischer
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2008, 19h22
