problème sur le calcul d'une dérivée.
    invited9252388
    je n'arrive pas à calculer la dérivée de la fonction fn(x) définie sur
    on a les données suivante :
    n étant un entier naturel non nul.
    j'arrive à
    ps: dans fn-1(x) et fn(x), n-1 et n sont en indice.
    Merci d'avance de vos réponses.
    invite0a45097e
    Re : problème sur le calcul d'une dérivée.
    Ca m'a l'air correct.
    Ou est le problème que tu rencontres ? Tu souhaiterai une expression sans fn-1 ?
    invitea0e2711f
    Pouvez vous m'éclairer un peu? vous voulez avoir la dérivée sous quelle forme? En fonction de n et x? ou définie par récurrence?
    phys4
    La dérivée prend une forme très simple.
    Il doit être possible de calculer simplement par récurrence.
    Conseil : utiliser underscore _ pour mettre en indice.
    Au revoir.
    inviteaf1870ed
    Tu peux calculer f'1 et f'2 et faire une hypothèse raisonnable sur la forme de f'n que tu démontres par récurrence
    breukin
    Sans ça, il est possible (et très facile*) d'expliciter
    * Puisque est directement construit en ajoutant un terme à !
    Il suffit alors de dériver, et de constater (exhiber) une suite télescopique.
    Dernière modification par breukin ; 12/12/2012 à 12h01.
    invited9252388
    merci de toutes vos réponses.
    je dérive en fonction de x.
    je cherche à obtenir une dérivée sans en effet.
    j'ai essayé par récurrence simple cela fonctionne pour n=0 mais je bloque sur l'hérédité...
    pour l'hérédité j'ai exprimé
    cela donne
    ensuite j'ai calculé la dérivée
    et je bloque...
    ps: merci phys4 pour le conseil ^^
    breukin
    Il n'y a aucune récurrence à faire.
    Si on a et , alors , par simple construction, du fait qu'on ajoute à chaque fois un nouveau terme.
    C'est exactement ce qui se passe pour la suite de fonction et on a une formule directe (donnée dans mon message précédent), explicite de cette fonction. Il suffit ensuite de la dériver.
    Dernière modification par breukin ; 12/12/2012 à 22h42.
    inviteaf1870ed
    Breukin on peut le faire par récurrence si on n'est pas à l'aise avec la formule globale.
    Baliethecat je ne comprends pas si tu fais ta récurrence sur fn ou f'n...
    breukin
    Sauf qu'il n'y a pas de raison de n'être pas à l'aise avec la formule globale.
    Avec une suite de fonction définie par et par , il vient immédiatement que
    inviteaf1870ed
    certes ... et après il faut encore téléscoper la somme
    breukin
    C'est bien ce que je disais plus haut, après on dérive cette somme explicite, et on constate les annulations deux à deux des termes.
  1. Calcul d'une dérivée
    Par invitefba353f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/02/2010, 19h00
  2. Calcul d'une dérivée
    Par invite4f80dcbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2009, 22h12
  3. Probléme avec un calcul pour trouvée le signe d'une dérivée
    Par invite42ee10f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2008, 12h04
  4. Calcul d'une dérivée
    Par invite75ae3b25 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 22h13
  5. Calcul d'une dérivée...
    Par invite60439e17 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2006, 00h13
