serie Un=1/(3+(-1)puissance n)
    invitec5f026fe
    bonsoir,
    svp j'aimerais que vous m'aidiez a faire l'exercice suivant
    etudier la serie et calculer sa somme
    Un=1/(3+(-1)puissance n)tout le denominateur a la puissance n
    ici je ne sais quel critere peut marcher
    merci de m'aider
    Médiat
    Re : serie Un=1/(3+(-1)puissance n)
    6 posts en 32 minutes, pour faire à votre place des exercices sur le même sujet, vous devriez reprendre votre cours et le comprendre avant de demander une aide qui, de plus, sera sans doute inutile.
    Je suis Charlie.
    breukin
    Et surtout, pour des exercices aussi simples (et comme la plupart du temps, en fait), il faut proscrire les critères, totalement inutiles.
    Il suffit de majorer brutalement par une série convergente.
    inviteaf1870ed
    Pour calculer la somme, il faut regarder un tout petit peu plus loin...
    breukin
    Je n'avais pas vu la somme, mais effectivement, il faut aller (juste) un tout petit peu plus loin.
    invitec5f026fe
    salut,
    voici comment j'ai essayer de faire
    ici je prend deux cas pour n pair et cas pour n impair
    Pour n pair
    (3+(-1)puissance n) est superieur a 3
    donc 1/(3+(-1)puissance n) inferieur a 1/3
    donc (1/(3+(-1)puissance n)) puissance n est inferieur a 1/3 puissance n qui converge vers 0
    cette suite etant positive et majore parconsequent converge
    pour n impair
    (3+(-1)puissance n) est superieur a 1
    cette suite etant positive et majore par consequent converge
    svp est ce de cette maniere qu'il fallait raisonner?
    breukin
    Globalement non.
    L'idée de minorer est bonne, mais inutile de distinguer selon la parité de n.
    Mais surtout il s'agit de minorer* ce terme tel que soit majoré par une suite dont la série est convergente (donc par une suite qui converge vers 0 suffisamment vite).
    * la minoration n'a pas besoin d'être stricte.
    la minoration est bonne pour n pair, elle est même utile pour conclure, mais l'assertion
    qui vous sert de conclusion est d'une part fausse*, et d'autre part n'est pas celle qu'il fallait faire, tandis que pour n impair, dire que ne permet de rien conclure.
    * par exemple, qui vaut aternativement 2 et 4, est bien positive et majorée, et ne converge pas.
    inviteaf1870ed
    Distinguer les cas pair et impair permet de calculer la somme, et donc de démontrer la convergence...
    breukin
    C'est vrai.
    Mais bon, trouver un bon raisonnement qui tiendrait la route y compris si la somme n'était pas calculable simplement, c'est pas mal.
    inviteaf1870ed
    Tous les chemins mènent à Rome...
    breukin
    Quand on voit ses blocages sur d'autres séries qui ne sont pas calculables, mais majorables brutalement, je pense que le problème est avant tout là. La calculabilité est alors un épiphénomène.
    invitec5f026fe
    merci pour votre aide
    breukin
    donc :
    et la série est majorée par une série absolument convergente.
    On peut donc regrouper les termes comme on l'entend, donc sommer séparément les indices pairs et ceux impairs.
  1. serie Un=1/(-n+2 a la puissance n)
    Par invitec5f026fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2012, 16h12
  2. série avec puissance
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2011, 18h52
  3. Serie de puissance
    Par invite00135b17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2011, 20h07
  4. Série de puissance dans C
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2006, 15h41
  5. série de puissance
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2005, 18h37
