Groupe symétrique, hyperplan, droite vectorielle
    invite7ec123bc
    Soit un - espace vectoriel muni d'une base . On note le groupe symétrique d'ordre n. Pour , on note l'endomorphisme défini par . On note , D la droite vectorielle engendrée par s, H l'hyperplan d'équation et l'ensemble des sous-espaces vectoriels F de E tels que :
    J'ai dans les questions précédentes obtenu les résultats suivants:
    et
    D et H sont supplémentaires dans E.
    Le projecteur p sur D parallèlement à H est donné par la formule:
    Je bute sur la question suivante :
    1) Soit tel que F n'est pas inclus dans D. Montrer .
    Je ne vois pas par où commencer pour cette question. J'ai essayé d'utiliser le fait que D et H sont supplémentaires dans E sans succès. Une aide? Merci. Bonnes fêtes .
    invitef3414c56
    Re : Groupe symétrique, hyperplan, droite vectorielle
    On devrait sauf erreur pouvoir faire comme ceci. Il existe qui n'est pas dans D. Ceci veut dire simplement que tous les y_k ne sont pas égaux : il existe i_0 et j_0 distincts tels que .
    Soit $\sigma$ la transposition qui envoie i_0 sur j_0. On calcule , qui est dans F et est un multiple non nul de , qui est donc dans F. Soit j différent de i_0, de j_0 et $\tau$ la transposition qui envoie $j_0$ sur $j$. On a , qui est donc dans F également. Mais les , forment une base de H, et donc .
    invitef3414c56
    Dans l'avant dernière ligne, il faut lire
    invite7ec123bc
    Merci Jedoniuor . Une dernière question. Je dois en déduire ensuite que . Le fait que sont dans est clair. Mais je n'arrive pas à prouver que ce sont les seuls ensembles de . J'essaye de partir de et de montrer que est égal à D ou H ou E, mais je n'arrive pas à avancer.
    As-tu une idée?
    invitef3414c56
    Si F est différent de {0}, de D et de H, le seul cas qui reste est avec F différent de H. Regardez la dimension de F.
    invite7ec123bc
    Merci encore Jedonior .
    Si . La dimension de F peut prendre 2 valeurs n - 1 (celle de H) et n (celle de E). On a alors par théorème si ou si
  1. droite vectorielle !
    Par invite9d748f36 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2012, 23h54
  2. droite vectorielle, sous espaces supplémentaires.
    Par ash117 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2008, 22h13
  3. Groupe symétrique
    Par invite694f6e61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2008, 09h01
  4. groupe symétrique
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2008, 08h50
  5. Groupe symétrique
    Par invited6525aa8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2006, 10h23
