Equation complexe
Equation complexe
    le fouineur
    Equation complexe
    J'ai à nouveau des difficultés pour résoudre une équation complexe avec module au carré.(Je fait systématiquement tous les exercices du Monnier ancienne édition).Si je n'ai pas eu de nouveau recours à vous pour le système d'équation,c'est que j'ai finalement réussi avec les formules de Cramer.L'équation d'aujourd'hui est la suivante:
    2Z+|Z|^2+1-2i=0
    Si 2Z convient alors 2Z=-|Z|^2-1+2i
    Donc il existe x appartenant à R tel que Z^2=x+2i
    Ensuite x+2i+|Z|+Sqrt(2Z)=-1+2i et la je m'enlise.....
    Pourriez-vous me donner des indications pour continuer le calcul? Ou tout est faux dans mes hypothèses?
    Merci d'avance pour toute aide qui sera la bienvenue Cordialement le fouineur
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation complexe
    Ton début est intéressant, mais la déduction que tu fais :
    "il existe x appartenant à R tel que Z^2=x+2i" ne m'est pas compréhensible.
    Tu as la forme complexe algébrique de 2z, donc tu connais sa partie imaginaire et sa partie réelle. Il suffit de poser z=a+ib et ça vient tout seul.
    On obtient exactement la même chose en le faisant dans l'équation initiale.
    le fouineur
    Bonjour gg0 et merci pour ta réponse rapide,
    Je vais essayer de le faire comme tu me le proposes.
    le fouineur
    Bonjour gg0 et tous,
    Voila ce que j'ai fait mais c'est faux à partir d'une ligne....
    L'équation 2Z-|Z|^2=-1+2i admet a et b appartenant à R2 tel que Z=a+ib
    2(a+ib)+a^2+b^2=-1+2i
    2a+2ib+a^2+b^2=-1+2i égalons les parties réelles et imaginaires:
    2a+a^2+b^2=-1
    2ib=2i implique b=1
    d'oû 2a+a^2+1=-1
    a^2+2a+2=0 après résolution a=-1+i ou a=-1-i
    après calcul de a+ib=-1+i+i=-1+2i implique b=2 d'oû contradiction avec b=1
    l'erreur est flagrante,à quel endroit me suis-je trompé?
    Merci d'avance pour votre aide Cordialement le fouineur
    breukin
    Vous ne vous êtes pas trompé, et on peut conclure dès le constat des valeurs de a solutions de l'équation du second degré en a.
    Il est inutile de calculer a+ib. Vous avez perdu de vue en chemin l'hypothèse sur a et b, ce qui fait que la suite de vos calculs est tout simplement dénuée de sens.
    Dernière modification par breukin ; 16/01/2013 à 17h36.
    le fouineur
    Merci breukin pour ta réponse rapide,
    L'erreur que je vois est que j'avais posé a et b comme deux réels et que lors de la résolution de l'équation en a du second degré on trouve deux valeurs complexes conjuguées pour valeurs de a.Que doit t'on en déduire? Dîtes-moi à partir d'oû c'est faux...
    gg0
    Quelles sont les solutions réelles de a²+2a+2= 0
    Donc quelles sont les solutions du problème initial ?
    breukin
    Rien n'est faux. C'est que vous n'arrivez pas à conclure, en constatant qu'il n'y a pas de racine réelle pour a.
    Je vous mets sur la piste avec une autre équation dans les complexes : . Quelles en sont les racines ?
    le fouineur
    bonjour à breukin et à gg0,
    @gg0 l'équation a^2+2a+2=0 n'admet pas de solutions réelles donc l'hypothèse sur a et b appartenant à R est fausse et il n'existe pas de solutions au problème tel que je l'ai posé....
    @breukin votre équation n'admet aucune solution dans C car un module est toujours positif et à fortiori une somme d'un module et d'un module au carré.votre équation n'admet donc aucune solution dans C.Pourtant l'équation que j'ai posée dans mon premier post admet exactement deux solutions dans C qui sont: {i,2+i}.Mais je ne vois pas de moyen simple pour le démontrer à partir de l'équation du premier post....
    Merci pour votre aide Cordialement le fouineur
    breukin
    L'équation que vous avez posée n'admet aucune solution dans C, puisque vous avez démontré que a supposé réel devait alors nécessairement vérifier une équation du second degré qui n'a pas de solution réelle.
    Votre équation n'admet pas ni comme solutions.
    Alors à un moment, vous avez introduit un signe moins qui semblait être une faute de frappe, puisque le plus revenait immédiatement à la ligne suivante, et le moins n'apparaissait nulle part ailleurs :
    Il est certain de l'équation admet les solutions indiquées.
    Dernière modification par breukin ; 17/01/2013 à 11h46.
    le fouineur
    Je suis désolé de vous avoir faire perdu du temps suite à cette faute de frappe,j'ai repris le problème avec les valeurs corrigées et j'ai abouti aux solutions que j'avais énoncées.
    Avec mes excuses Cordialement le fouineur
  1. Equation complexe
    Par invite48ca7510 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2011, 12h53
  2. Equation complexe
    Par invite4c2ac6b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2009, 13h48
  3. Equation complexe
    Par invite61d77f0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2009, 21h44
  4. Equation Complexe
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2006, 22h21
  5. Equation-complexe
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 15h38
