équation différentielle v=(v')^2/v''
    invite4afd691f
    je cherche à déterminer le temps que met un véhicule à parcourir un trajet x dont le profil de vitesse curviligne v(x) est linéaire.
    La vitesse curviligne peut s'exprimer ainsi:
    v(x)=v0+ax*x, ax et v0 étant constant, ax étant la dérivée de la vitesse par rapport à la longueur x du trajet.
    une solution serait de déterminer v en fct de t pour pouvoir trouver une relation directe entre t et x, la relation entre v et x étant triviale.
    En utilisant la relation suivante :ax=cste=dv/dx=dv/dt*dt/dx=a(t)/v
    on peut écrire : v(t)=v0+ax*x(t)=v0+a(t)/v(t)*x(t)
    J'ai dans un premier temps considéré que x était une constante, mais je crois que c'est une erreur!
    Nous avons donc l'équation différentielle suivante :
    x(t)=(x'(t)-v0)*x'(t)/x''(t)
    Est ce que qqn saurait s'il est possible de résoudre ce type d'équation différentielle de façon explicite et si oui, comment?
    J'ai remarqué que dériver une premier fois l'expression permet de retomber sur une forme peut être plus classique: v=(v')^2/v''
    Serait-il possible de démarrer de cette forme pour injecter la solution obtenue dans la première équation différentielle?
    Merci par avance,
    Olivier
    invitef3414c56
    Re : équation différentielle v=(v')^2/v''
    Je ne suis pas s\^ur d'avoir bien compris votre demande. Cependant, sauf erreur, on doit pouvoir raisonner de la manière suivante:
    1) Pour l'équation différentielle:
    en faisant toutes les hypothèses qu'il faut (on est sur un intervalle où ne s'annulent pas, etc),
    l'équation s'écrit aussi:
    Donc:
    de sorte que , où est une constante, et par suite , équation différentielle simple du premier ordre, qu'il est facile de résoudre.
    2) Pour la deuxième équation différentielle, m\^eme méthode, considérez , dérivez cette fonction.
    Bien cordialement.
    invite63e767fa
    Je n'ai pas vérifié la modélisation physique. Donc, sans savoir si l'équation différentielle est correcte ou non :
    a pour solution : x(t)= c*exp(t) -v0
    avec c = constante
    Si on ne considère pas ce résultat comme étant "évident", on procède de la façon suivante :
    Posons z(x)=dx/dt donc d²x/dt²= (dz/dx)*(dx/dt) = z' z
    x=(z-v0) z / (z' z)
    x z'-z = -v0 dont la résolution donne z = x+v0
    dx/dt = x+v0
    dx/(x+v0) = dt
    ln(x+v0)=t+C
    x = exp(t+C)-v0 = c*exp(t)-v0
    invitef3414c56
    @JJacquelin:
    Dans votre résolution
    "x z'-z = -v0 dont la résolution donne z = x+v0"
    en fait c'est z=cx+v0 avec c constante quelconque (sol particulière v0+sol générale de l'équation homogène xz'-z=0). On trouve donc la m\^eme chose, avec deux méthodes différentes.
    invite4afd691f
    Merci pour vos réponses!
    La solution semble cohérente avec les données physiques du problème.
    je n'ai pas tout compris dans l'explication de Jjacquemin, mais il me semble qu'il y a également une constante à déterminer (c'est ax) a coté du t dans les parenthèses de l'exponentielle:
    x(t)=c*exp(ax*t)-v0/ax
  1. Dm équation différentielle
    Par invite369c253b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/06/2010, 14h24
  2. Equation différentielle
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 09h14
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 09h49
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  5. equation differentielle
    Par invite72d76139 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2006, 16h02
