Résolution équation matricielle
    Anduriel
    J'essaie de trouver M et N pour le problème joint en pièce jointe.
    D'après le document, M et N sont quelconques non singulières, et X et Y sont symétriques définies positives connues.
    A priori, il existe une seule solution. En faisant une décomposition QR, je ne trouve pas Q symétrique.
    Les dimensions sont telles qu'elles vous arrangent, j'aimerais simplement avoir une idée sur la méthode.
    Quelqu'un aurait une idée?
    invite33c0645d
    Re : Résolution équation matricielle
    Je n'ai pas accès au lien que tu proposes
    Comment faire ?
    Anduriel
    Il vient d'être validé par l'administrateur
    invite33c0645d
    Juste une question : I correspond à la matrice identitaire ou bien à une matrice quelconque ?
    Anduriel
    Oui, il s'agit bien de la matrice identité.
    invite33c0645d
    j'espère ne pas m'être trompé dans la copie de l’exercice.
    En premier lieu, il est écrit "-1" donc la matrice dont tu calcules l'inverse doit être inversible. Donc M est inversible.
    Multiplie à droite par la matrice dont tu as pris l'inverse. Un calcul de matrice par bloc ( en espérant que les dimensions conviennent ) aboutit à l'unique condition :
    XN + MW = 0
    Je te laisse soin de comprendre qu'il y a équivalence entre les énoncés:
    (i) : M et N sont solution de ton problème
    (ii) : M inversible et cette égalité est vérifiée
    Il suffit alors de "résoudre" cette équation!
    Posons
    du fait que X est symétrique réelle, on peut dire qu'elle est diagonalisable et possède des valeurs propres réelles. Maintenant X est définie donc ces valeurs propres sont non nulles. De plus X est positive donc : Les valeurs propres sont positives strictes.
    Ainsi, X est inversible. De ce fait l'application phi définie plus haut est linéaire, injective donc bijective.
    Par suite: Se fixer un M rend la choix de N unique. Je te laisse alors le soin de comprendre que l'espace des solutions (M, N) vérifiant phi(N) = -MW est un espace vectoriel de dimension 1.
    Ce point n'est peut-être pas évident. Il me semble qu'il faut juste l'écrire simplement
    Après il suffit de prendre l'intersection de l'espace vectoriel trouvé plus haut avec les matrices inversible.
    Ce qui me chagrine est que je ne trouve pas une unique solution
    Anduriel
    Merci pour votre réponse, mais en suivant votre raisonnement, on peut aussi immédiatement identifier W=-NXM-1.
    Du coup, l'équation que vous écrivez donne: NX-NX=0 ...
    (Edit: pour ma part, je n'ai pas l'équation que vous donnez mais XN + WM = 0)
    Dernière modification par Anduriel ; 23/01/2013 à 19h04.
    invite33c0645d
    Je me suis peut être trompé dans la multiplication de matrices par bloc, je vais redémontré la formule dans quelques minutes pour être sûr de ce que j'avance. Dans le cas où je me suis trompé, changer MW en WM ne modifie en rien le raisonnement.
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Heureusement !!! Légère erreur de raisonnement de votre part. Voilà ce qui est dit :
    on a l'équation suivante: x + by = 0
    donc x = -by
    donc en remplaçant dans l'équation de départ, (-by) + by = 0
    où est le problème ? Heureusement qu'un tel x permette de trouver une solution
    Il n'est pas très important à mon sens de savoir que W s'exprime bien en fonction de M et N. En effet c'est explicité M et N qui nous intéresse!
    Si possible met le doigt sur un passage du raisonnement que tu ne comprends pas auquel cas je le détail pour tenter de te démontrer que j'ai raison (ou peu être trot je ne suis pas un DIEU!)
  1. Résolution d'équation matricielle
    Par invitec1cd705e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2012, 17h16
  2. Problème résolution matricielle
    Par invite9e1dbf27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2012, 12h10
  3. Equation matricielle
    Par invite652ff6ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2011, 19h58
  4. Equation matricielle
    Par invite2dd44eeb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2007, 06h42
  5. équation matricielle
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2004, 11h54
